что по выбору семян, упаковке и доставке, можно понять из seedbank herbies по пунктам
Дата: 19.07.2018
Тюнинг выхлопной системы автомобиля
Прежде чем решиться на проведение тюнинга выхлопной системы, следует выяснить, зачем он требуется вам. Существует несколько видов тюнинга:
  1. Аудио-тюнинг. В данном случае тюнинг приводит к тому, что система начинает издавать бурчащий звук, который демонстрирует мощность мотора. Здесь потребуется заменить нейтрализатор на пламегаситель и поставить прямоточный глушитель.
  2. Ведео-тюнинг. Здесь на глушитель изготавливаются красивые необычные насадки. Данный вариант имеет преимущество в том плане, что при нем почти не выполняется вмешательство в саму конструкцию авто. К тому же, требуются минимальные финансовые вложения. Эффект от такого тюнинга заметен при стоянке авто, но не вовремя движения.
  3. Технический тюнинг. Он проводится при большом желании сделать больше мощность. Недостатком такого тюнинга считается повышение использования топлива. Но если вы надумали выполнить технический тюнинг выхлопной системы, значит, уже всё обдумали.
Как произвести тюнинг?
Устройство тракта определяется в зависимости от мощности конкретного двигателя. Она соответствует объему выбросов, которые производит мотор. Владельцам машин, которые планируют тюнинг за счет установки глушителей, стоит увеличивать мощность мотора в пределах десятка лошадок. В данной ситуации шум не сможет превысить возможный уровень звука. Если же прибавить до 30 лошадок, то ездить на авто будет почти нельзя из-за очень большого шума.
Перед установкой глушителя необходимо будет демонтирован старый тракт. Постановка прямоточной трубы будет способствовать более быстрому выхлопу и увеличению мощности авто. Однако стоит понимать, что действенность системы прямоточной может быть достигнута только на двигателях с огромной мощностью. Так что для тюнинга обыкновенных автомобилей не следует ставить прямоточный глушитель. В данной ситуации можно будет поставить "банку" с уникальной оконцовкой.
Существует большое количество вариантов придания звуку уникального оттенка и особой силы. Например, сделать звук ниже можно, если сделать больше оконцовку трубы. Применение материалов для шумоизоляции также может понизить частоту звука и сделать его мощнее. Резонатор глушителя - это специальная замкнутая полоса, которая располагается внутри трубы. Поглотитель действует по принципу поглощающих звуковые волны специальных материалов.
Тюнинг выхлопных систем
+7 (495) 142-09-55
http://тюнинг-выхлопной-системы.москва
г.Москва
