Дата: 19.07.2018
Почему происходит запотевание автомобильных фар?
Некоторым водителям приходится столкнуться с такой проблемой, что в прохладный период фары начинают запотевать. Данный факт говорит о том, что внутри фары имеется влага. Она способна проявляться и в том случае, если световое оборудование является исправным. Это случается в результате смены температур, а также в процессе мойки. Влага может попадать внутрь сквозь каналы вентиляции. Если вы откроете капот на 20 минут, влага пропадёт. Но если оптика начинает запотевать постоянно, то это является серьезной проблемой.
Причины запотевания
В зимнее время года вы могли легко заметить, что после посадки в автомобиль его стёкла начинают запотевать. Примерно то же самое случается и с фарами. Внутри салона установлена система обдува, а также кондиционер. Стекла можно протереть обычной с тряпочкой. А вот убрать запотевание оптики будет труднее.
Чтобы световое оборудование в авто работало хорошо, требуется циркуляция воздуха во внешней среде, который выполняется за счёт сапунов. За счёт него в фару не пропадает грязь, а влага уходит. Если оборудование работает, воздух прогревается. Когда фары выключаются, воздух начинает становиться прохладным. Какая-то его часть проходит сквозь сапуны. Обмен воздуха с внешней средой происходит медленно. Так что исправное оборудование может потеть, если вы из холода проедете на влажную тёплую парковку.
Существуют некоторые проблемы, которые способствуют изменению герметичности оптики авто. Фары могут запотевать, если повреждён их корпус, в них имеются трещины. Также причиной этого может стать поврежденный герметик, соединяющий фару с корпусом. Нарушение герметичности места, где провод привыкает к лампочкам, также способствует данной проблеме. Причина может быть и в засорении вентиляционных ходов.
На сайте http://ksenonspb.ru/стекла-для-фар/ вы сможете приобрести стекла для фар, а также заказать ремонт фар по доступной цене.
Выяснив причину, вам будет проще решить актуальную проблему. Если вы заметили, что фары запотевают, с этим следует бороться. Ведь запотевание фар передних может быть опасным. Конденсат внутри оборудования может сделать свет более рассеянным. Это усложнит управление автомобилем и сделает езду более опасной. Высокая влажность может уменьшить срок работы лампочки. Влага будет постепенно разрешать проводку. В результате может выйти из строя отражатель.
