Дата: 9.08.2018
				Что такое ГУР в автомобиле?
Опытные автомобилисты знают, что такое ГУР в транспортном средстве. Данное оборудование требуется, чтобы облегчать рулевое управление машины. Этот термин означает "гидроусилитель рулевого управления".
Каждый человек, которому приходилось сидеть за рулём авто, не оборудованного ГУР, мог видеть, что на небольшой скорости для вращения колеса руля требуется прилагать большие усилия. Если автомобиль перемещается на большой скорости, то получается немного другой эффект. Руль начинает поворачиваться очень легко. Это образует огромные сложности при ведении машины и может спровоцировать аварию.
Именно потому создатели подумали о том, как же устранить этот недостаток. Любой гидроусилитель включает в себя насос, распределитель с цилиндром, а также соединительные шланги, а также насос. Он должен давать системе требуемое давление и создавать перемещение жидкости. В разрабатываемых сегодня автомобилях обычно устанавливаются насосы пластинчатого вида. Они очень эффективные и отличаются достаточно большим сроком службы. Приобрести насосы для ГУР можно на сайте www.steering.com.ua/rulevoe-upravlenie/nasosy. Здесь надежное оборудование.
Распределитель предназначается для распределения используемой жидкости и перевода ее в гидроцилиндр и бочок. Гидроцилиндр создан с той целью, чтобы под влиянием давления жидкости провоцирует перемещение шток с поршнем. Данный элемент может быть вмонтированный механизм руля или установленным между кузовом, а также приводом авто.
Бачок в устройстве - это емкость, в которой располагается специальная жидкость. В нём есть фильтр и щуп для проверки уровня специального состава. Принцип функционирования всех ГУР является одинаковым вне зависимости от работающей системы. Если руль располагается по центру, то там же расположен золотник, который может удерживать пружины там, где жидкость перемещаются свободно в любом направлении.
Если выполняется выкручивание руля, золотник передвигается и магистраль сливная оказывается перекрытой. В результате этого жидкость оказывается в одном из цилиндров. Это способствует повороту корпуса данного распределителя сторону перемещения золотника. В случае, если корпус распределителя доходит до золотника, транспортировка используемой жидкости приостанавливается. Это значит, что поворот уже был  ранее осуществлен.
