Дата: 10.08.2018
Капитальный ремонт двигателя в Минске
Увы, ни одна деталь автомобиля не защищена от повреждений. Если ломается двигатель авто, то данная проблема может привести к большим финансовым потерям. Замена мотора стоит очень дорого. Но она необходима не всегда. Во многих случаях ДВС можно наладить. На сайте www.vsesto.by/remont_avtomobiley/remont_dvigatelya/ ремонт двигателя в Минске вы сможете заказать по доступным ценам.
Признаки приближающегося ремонта мотора
Вот некоторые признаки, по которым можно понять, что силовой установке скоро потребуется сервис:
- Появление стука в КШМ.
- Снижение давления масла. Притом учтите, что если давление масла снизилось всего один раз, то это еще не значит, что мотору требуется срочный капитальный ремонт. Снижение давление должно наблюдаться периодически.
- Слишком большое расходование масла.
- Тёмно-синий цвет выхлопных газов.
- Снижена компрессия.
Все эти признаки говорят о том, что двигателю может понадобиться сервисное обслуживание.
Этапы капремонта
На начальном этапе ДВС снимается. Осуществляется его разбор и прочистка конкретных узлов. На следующем этапе устанавливаются повреждения. После этого проводится сервис головки цилиндрового блока. На следующем этапе ремонтируется блок цилиндров. На шестом этапе проводится ремонт коленчатого вала. На предпоследнем этапе выполняется сборка и установка силовой установки. Заключительным этапом является регулировка оборотов, уровня токсичности выхлопов.
Многие водители интересуются стоимостью полного ремонта двигателя. Для различных моделей машин она будет разной. Это объясняется стоимостью запасных частей. Также стоимость ремонта будет зависеть от объема проведенных работ.
Вот несколько советов, которые помогут вам защитить свой ДВС от поломки:
- Регулярно смотрите на уровень моторного масла. Проводите его замену по рекомендациям производителя.
- Не допускайте перегрева мотора. Следите за тем, как работает система охлаждения и определенные составляющие.
- Используйте только качественное топливо. Некачественный бензин имеет в своём составе вещества, которые ускоряют износ деталей.
- Не перегружайте ДВС. Не возите грузы, вес которых выше нормы.
- Не позволяйте мотору долго работать на холостом ходу.
- Старайтесь ездить спокойно.
Если же ДВС все же вышел из строя, обращайтесь к проверенным мастерам. Ремонт двигателя в Минске выполняют достойно многие СТО.
