Дата: 30.08.2018
Когда требуется замена катализатора?
Как показала практика, удаление катализатора в основном случается из-за его поломки. О такой неприятности автомобилист может узнать по характерным признакам: загорается лампочка на панели с приборами, двигатель начинает работать нестабильно, увеличивается расход топлива. Однако иногда замена катализатора может потребоваться и для выполнения тюнинга.
Зачем снимать катализатор?
Если устройство является неисправным, то после его удаления автомобиль может вновь приобрести свои стандартные параметры. Он начнёт лучше функционировать, у него уменьшится расход топлива и увеличится мощность. Если устройство удаляется с целью модернизации, то обычно устанавливается новый глушитель. Вместе с перепрошивкой двигателя снятие катализатора способно привести к значительному увеличению мощности мотор вашего транспортного средства.
Если вас интересует снятие катализатора, на сайте Ramflow.ru вы сможете заказать данную процедуру.
Замена катализатора
Как только будет удалено старое устройство, потребуется провести его замену. Можно поставить универсальный катализатор, но у него есть единственный недостаток. Он, как и заводской, является очень зависимым от внешних условий. Поэтому дать на него гарантию невозможно.
Нередко используется смена устройства на пламегаситель. Пламегаситель - это специальное устройство, которое монтируется в систему выхлопов и предназначается для охлаждения выхлопов. Оно также уменьшает уровень звуков мотора и "обезвреживает" выхлопные газы. Катализатор является не таким прочным устройством, как гаситель пламени. Есть определенные плюсы смены катализатора на пламегаситель:
- Пламегаситель имеет цену не меньшую чем катализатор. Он может прослужить более длительный срок.
- Его применение позволяет пользоваться более доступным бензином и уменьшать расходы на эксплуатацию авто.
- Использование пламегасителя вместо катализатора дает возможность увеличить скорость машины.
На сайте ramflow.ru вы сможете заказать замену катализатора. Работы здесь выполняют опытные мастера.
Итак, смена катализатора производится по причине выхода устройства из строя или же по причине модернизации. В первом случае выгоднее сменить катализатор и поставить пламегаситель. В этом случае вы сможете сократить количество опасных выбросов в атмосферу и увеличить мощность своего ТС.
