Дата: 10.09.2018
Почему покупка БУ резины это выгодно и качественно
Покупка новых шин предполагает большие затраты. Поэтому многие автомобилисты предпочитают находить альтернативные варианты. Одним из них является покупка б/у резины. Она стоит в два раза меньше, но при правильном выборе практически ничем не отличается от новой резины. Б/у шины снимаются с европейских автомобилей, которые ездят по идеальным дорогам. Поэтому они находятся в хорошем состоянии.
Приобрести б/у шины вы сможете на сайте https://shinsale.ru/podbor_shini_avto, здесь предлагается большой выбор.
Как правильно выбирать б/у шины?
Если вы решили купить подержанную резину, вам следует внимательно смотреть на множество моментов:
  1. Причина продажи. Этот момент является очень важным. Если автомобилист решил заменить шины одного сезона при том, что старые ещё является визуально пригодными для использования, то есть риск того, что у покрышек имеются скрытые дефекты. Поэтому в данном случае есть риск того, что владелец решил от них избавиться.
  2. Время использования шин. Дату изготовления шин можно посмотреть на их боковине. Если даты на шинах из одной пары разные, значит, эти покрышки использовались на разных авто или на раз личных осях. В результате этого они могут иметь разную степень износа протектора.
  3. История выполнения ремонтных работ. Спросите, подвергались ли шины ремонту. Если у них имелись проколы, то большой опасности они не представляют. Если же проводился ремонт бокового пореза, то приобретать такие шины не стоит.
  4. Износ шины и ее стоимость. Как показала практика, рекомендуется приобретать шины с износом не более 50%. Стоимость стоит выбирать в зависимости от собственных возможностей.
Приобрести качественные б/у шины вы можете в магазине shinsale.ru. Здесь предлагаются шины с небольшим износом и существенными скидками. В магазине представлены все известные бренды. Например, вы можете приобрести бу шины Континенталь. На все шины предлагается гарантия в течение 30 дней.
Вы сможете купить резину с минимальным износом и в отличном состоянии. В этом магазине не продаются покрышки, которые не пригодны для езды. Качество продукции контролируется. Многие шире привозятся из Европы, их износ составляет 50%.
Вы можете приобрести шины с технологией runflat. Товары, представленные в каталоге, имеются в наличии. Вам остается только заказать шины и приобрести их по минимальной цене. При необходимости вы можете получить консультацию специалистов.
