Дата: 28.09.2018
Как выбрать аккумуляторную батарею для авто?
Если аккумулятор вашего автомобиля вышел из строя, то вам следует задуматься о его замене. На рынке представлено множество решений и брендов, так что с выбором очень легко запутаться. На сайте rimir.by вы сможете выбрать качественные и надежные аккумуляторы для своего авто.
При выборе автомобильного аккумулятора обратите внимание на следующие моменты:
Бренд
Здесь всё очень неоднозначно. Конечно, аккумуляторы от европейских производителей работают по современным технологиям. У российских производителей несколько другие стандарты. Поэтому не все батареи от отечественных брендов отличаются высоким качеством. Хотя и на нашем рынке можно найти модели, которые не уступают по качеству европейским. Так что бренд не играет слишком большой роли. Более важными являются технические характеристики.
Дата изготовления
Даже новой батарее требуется правильное хранение. Если она хранилась при слишком высокой или слишком низкой температуре, то ее характеристики могут измениться. Поэтому если вы покупаете новую батарею, желательно, чтобы она была изготовлена не раньше, чем 4 месяца назад. А вот если вы приобрели годовалую или ещё более старую батарею, ты ей потребуется тщательная проверка.
Ёмкость
В идеале стоит приобрести аккумулятор с такой же емкостью, которая была у вас ранее. Однако можно выбрать и чуть большую ёмкость. Главное, чтобы габариты батареи подошли к вашему авто.
Пусковой ток
На каждой батарее обязательно указывается пусковой ток. Не следует брать ток меньше, чем был у вас до этого. Дело в том, что при отрицательной температуре батарея может потерять до 40% емкости. Так что если вы возьмете слишком слабый вариант, то машина не запустится. Мощные батареи стоят слишком дорого, поэтому стоит придерживаться золотой середины.
Полярность
У батареи может быть прямая или обратная полярность. Поэтому обратите на данный момент особое внимание.
Проверка нагрузочной вилкой
Это рекомендуется обязательно делать. Попросите сотрудника магазина подать напряжение хотя бы в течение нескольких секунд. В идеале после нагрузки оно должно быть равно 9-9,5 Вт. Под нагрузкой оно должно восстанавливаться. Если оно проседает ниже 9, не следует покупать батарею. Возможно, что она хранилась неправильно.
Также обратите внимание на гарантийные сроки. Серьезные бренды готовы давать на свои батареи гарантию в течение 5 лет.
