Новости |
Дата: 28.09.2018
Стоит ли установить камеру заднего вида для автомобиля
Необходима камера заднего вида или нет – это решать самому автовладельцу. Но все же, существует множество доводов в пользу целесообразности ее установки. С их помощью можно полностью держать под контролем ситуацию на дороге. А это очень важно, особенно если приходится постоянно ездить по многополосным дорогам. Достичь такого эффекта невозможно, ни с помощью боковых зеркал, ни постоянно вертя головой. Возможность наблюдать за всем, что происходит на дороге, существенно снижает вероятность неприятных происшествий и позволяет обеспечить собственную безопасность.
На что обращать внимание при выборе камеры заднего вида
В наши дни ассортимент камер заднего наблюдения, представленный в магазине www.autotiptop.ru чрезвычайно широк. Основная масса из них производится в Китае. Но и среди этих устройств есть такие, которые по качеству могут сравниться с изделиями ведущих производителей. Чтобы ваш выбор был правильным, следует учитывать несколько моментов:
- Стоимость. Для большинства покупателей это главный критерий. Разница в цене между моделями различных производителей может быть значительной. Если вы не планируете пользоваться камерой слишком часто, то не стоит выбирать наиболее дорогую. Самый оптимальный вариант – средняя ценовая категория.
- Разрешение. Один из ключевых параметров, так как именно от него будет зависеть качество картинки, которую водитель видит на мониторе. Такие камеры лучше, но стоят дороже. В этом случае владельцу придется самому решить, что для него важнее: суперкачественное изображение или доступная цена.
- Уровень чувствительности к освещению. Данный критерий играет существенную роль, когда речь идет о северных регионах либо населенных пунктах, дороги в которых слабо освещены. Если устройство имеет низкую чувствительность, то в темное время суток картинка практически не видна даже, если у камеры высокое разрешение.
- Угол обзора. Современные камеры в основном имеют угол обзора 120-180 градусов. Автовладелец может ориентироваться на свои желания или выбрать средний вариант.
- Монитор. Какую камеру выбрать – с монитором или без? Здесь все зависит от того, имеется ли в вашем автомобиле встроенный монитор. Если нет, то рекомендуется отдать предпочтение камере, в комплекте с которой идет монитор.
Варианты установки
Большое значение имеет и то, какой из вариантов установки видеокамеры заднего наблюдения выбран. Существует два основных способа установки:
- Монтируется камера и отдельно система, на которую выводится изображение. Камера может быть подключена к автомобильной мультимедийной системе или отдельному экрану. Идеальный вариант для тех, у кого автомобиль уже оснащен встроенным монитором. Не придется вносить лишних изменений.
- Устанавливают камеру с зеркалом. В этом случае картинка с камеры отображается на зеркале заднего вида. При выборе такого варианта придется заменить зеркало либо использовать для него специальную накладку.
Где установить камеру – популярные варианты
Чаще всего камеру заднего вида устанавливают в:
- Плафоне для освещения государственных номеров.
- Ручке багажника.
- На номерном знаке.
Камеры заднего вида способны значительно упростить жизнь водителю, сделать поездки более легкими и приятными. Их монтаж, при наличии соответствующих навыков, не составит труда выполнить самостоятельно. Но, если после установки постоянно возникают какие-то проблемы, то лучше обратиться к специалистам сервисного центра.
