Дата: 12.11.2018
Погрузка и разгрузка штучных грузов — общие требования
Погрузочно-разгрузочные работы — неотъемлемая часть доставки грузов автотранспортом. Особенно часто их приходится выполнять, если осуществляются попутные грузоперевозки, когда приходится забирать и доставлять товары в несколько пунктов. Для быстрого, качественного и безопасного выполнения погрузки и разгрузки штучных грузов должны соблюдаться специальные требования.
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ ручным способом допускается, если вес грузов не превышает 50 кг, и поднимать их приходится на высоту не более 2 метров. При весе грузов в пределах 50-80 кг ручное выполнение работ допускается, если переноску и подъем/снятие предметов выполняют разные лица. В остальных случаях погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться механизированным способом. При необходимости грузчики, водители, экспедиторы и другой персонал должен быть обеспечен респираторами, пылезащитными очками, другими СИЗ.
Снимать предметы необходимо с верхнего ряда кучи или штабеля. Грузы в барабанах, бочках, другие катящиеся предметы грузчик должен держать впереди себя и перекатывать вперед. При этом место разгрузки должно быть устроено так, чтобы пол транспортного средства располагался на одном уровне с полом склада. Если пол склада расположен ниже, то для разгрузки применяют слеги или покаты. Если масса катящегося груза более 80 кг, работа выполняется вдвоем.
При осуществлении попутных грузоперевозок необходимо контролировать, чтобы штучные грузы укладывались плотно. Между ними не должно быть промежутков, чтобы не допустить смещения. При наличии пустот их необходимо заполнить подходящими материалами. Также возможно использование распорок.
Перед погрузкой или разгрузкой товаров в ящиках тару необходимо внимательно осмотреть на предмет торчащих гвоздей, концов, металлической ленты, других предметов, которые могут поранить персонал. Обнаруженные дефекты должны быть устранены. Тяжелые грузы в ящиках перемещают по полу при помощи ломов и других приспособлений, выполняющих функцию рычага.
Борта автомобиля должны открывать не менее двух работников. Перед открытием обязательно проверяется правильность расположения груза, чтобы исключить его падение. Для предотвращения опрокидывания ТС разгрузку полуприцепа выполняют, начиная с задней части, а загрузку — с передней.
Веб-сервис «АвтоТрансИнфо» позволяет участникам рынка грузоперевозок удобно находить клиентов и партнеров, а также предоставляет возможности для непосредственного заключения сделок на доставку различных видов грузов.
