Дата: 5.12.2018
Диагностика ДВС Jaguar
Двигатель внутреннего сгорания — самый чувствительный агрегат в конструкции любой модели Ягуара. Если на панели приборов загорается значок «Check Engine», то это явный признак неисправной или некорректной работы каких-либо из систем мотора.
В исправном техническом состоянии значок «Check Engine» появляется только в момент включения функции зажигания и сразу же пропадает, как только мотор начинает работать.
В зависимости от серьезности поломок, сигнал ошибки может гореть постоянно или же возникать в определенных условиях и режимах работы двигателя. Важно понимать, что Jaguar, как и любой современный автомобиль, практически полностью контролируется различными электронными системами и блоками. Поэтому нередки случаи, когда обычными сканерами не получается выявить источник проблемы. Необходимостью становится проведение компьютерной диагностики ДВС, которая осуществляется при помощи одобренного оборудования и актуального программного обеспечения. Такое техническое оснащение имеется только в специализированных сервисных центрах.
Например, сервисный центр «ЛР-Эксперт» в Москве проводит диагностику двигателей Ягуар только при использовании диагностического сканера Jaguar последней версии. При необходимости внедряется и лицензированное ПО. Таким образом удается определить место поломки и выявить такие важные для работы мотора параметра, как:
  • зазор открытия/закрытия дроссельной заслонки;
  • количество реальных оборотов вала мотора;
  • температурные показатели ДВС в разных режимах работы;
  • номинальное напряжение в бортовой электронной сети;
  • температура воздушных потоков во впускном тракте;
  • углы опережения фаз газораспределения;
  • периоды впрыска топлива через форсунки;
  • функциональность датчиков и т. п.
Диагностика двигателя Jaguar ведется как минимум по 33 параметрам в зависимости от проявления и типа неисправности.
Порядок работы
Порядок проведения диагностических работ определяется регламентом производителя. Специалисты сервисного центра «ЛР-Эксперт», к примеру, проводят проверку работоспособности мотора Ягуар по следующему плану:
  1. Визуальный осмотр подкапотного пространства автомобиля. На корпусе внешних элементах и сопряжениях деталей исправного мотора не должно быть подтеканий рабочих жидкостей, нагара или грязи. В то же время, согласно регламенту незначительные запотевания и загрязнения не каплевидной формы неисправностями не считаются.
  2. Проверка состояния масла в двигателе. Производится контрольное измерение уровня смазочной жидкости и его качества.
  3. Работа со свечами зажигания. Свечи, залитые жидкостью, сразу же устраняются из работы.
  4. Проверка работоспособности катушки зажигания.
  5. Диагностика подключенных к ДВС устройств и механизмов.
Оптимальным способом быстро и точно выявить все неполадки в работе двигателя является подключение компьютера к ЭБУ. Лицензионное программное обеспечение выявит все имеющиеся недочеты в работе систем и механизмов и позволит быстро устранить все неисправности.
Немаловажным этапом работы считается и диагностика системы охлаждения Ягуара. Именно от качества работы этой системы во многом зависит бесперебойность работы силового агрегата. Типовыми неисправностями в данной системе являются:
  • несрабатывания вентилятора при повышении температуры мотора;
  • потеря изоляции проводки;
  • выход из строя термостата;
  • разгерметизация системы.
Поэтому, обратившись к специалистам, владелец Jaguar должен узнать все специфические особенности своего автомобиля. Ведь гораздо проще предотвратить поломку, чем потом вкладываться в дорогостоящий ремонт.
Современное диагностическое оборудование нацелено не только на поиск имеющихся недочетов работы мотора, но и на предупреждение возможных неисправностей. Поэтому рекомендуется своевременно проходит ТО и строго придерживаться регламента производителя. А компания «ЛР-Эксперт» предоставляет не только грамотные услуги специалистов, но и наличие всех необходимых для замены деталей ДВС и смежных систем.
Услуги по ремонту и обслуживанию Land Rover и Jaguar - компания LR-Expert
