Дата: 12.12.2018
Как выбрать автохимию?
Рынок автомобильной химии представлен большим количеством средств для очистки транспортных средств. Но не каждый автомобилист может с легкостью подобрать для себя подходящее средство. Среди подобных средств находятся шампуни для очищения двигателя, полироли, очистители стекол. Существуют средства для контактной мойки.
Виды автомобильной химии
  1. Автошампуни. Они применяются в основном для мойки ручной и отлично снимают грязь, отложения солей.
  2. Активная пена. Она применяется для мойки авто бесконтактной, очищения моторов.
  3. Очиститель стекол. С помощью него можно устранять грязь со стекол и зеркал, такие средства не создают разводов.
  4. Очиститель двигателя. Он применяется для устранения масла с мотора, других загрязнений.
Приобрести автомобильную химию вы сможете на этом сайте.
Какой подобрать шампунь для мытья авто?
Ассортимент предлагаемых шампуней очень большой. Современные средства отличаются высокой мягкостью, возможностью к образованию пены. В их составе отсутствуют кристаллы и абразивные частицы, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. При выборе шампуня следует смотреть на его состав. Все шампуни разделяются по своему предназначению. Одни созданы для очистки стекол, другие - для очистки салона, третьи - для очищения кузова транспортного средства.
Средства для мойки бесконтактно прекрасно устраняют грязь и создают на поверхности тоненькую пленку, которая защищает автомобиль от повреждений.
При подборе автохимии для авто следует смотреть на следующие параметры:
  1. Стоимость. Дешёвые товары обычно являются качественными. Они могут и вымыть машину, но при этом спровоцировать коррозию металла или повреждение лака с красками.
  2. Состав. Хорошие средства должны иметь в составе ПАВ, которые прекрасно очищают поверхность. Также должны присутствовать составляющие, предотвращающие влияние кислотности шампуня на краску.
  3. Густота. В составе шампуня должен иметься загуститель. Если шампунь имеет высокую густоту, но в составе загустителя нет, это говорит о низком качестве препарата. Не следует покупать такой шампунь. Иначе он может повредить авто.
Желательно, чтобы средство создавало специальную пленку на кузове. Также важно, чтобы автомобильная химия могла справиться с любыми загрязнениями. При этом в составе препарата не должно быть агрессивных веществ, способных повредить кузов.
