Дата: 19.03.2019
Как выбрать детское автокресло?
Детское кресло является важной составляющей автомобиля тех автомобилистов, которые имеют детей. Оно защищает ребенка от получения травм в случае автомобильного столкновения, резкого торможения и во многих других ситуациях. Даже самые любящие родительские руки не смогут удержать ребенка в случае аварии. Поэтому каждый водитель, который заботится о безопасности и здоровье своего ребёнка, должен приобрести детское кресло.
Наличие детского кресла является обязательным. За перевозку детей без него вас могут оштрафовать. Автокресла для детей бывают разными. Они различаются материалами, эргономикой, стандартами безопасности. На сайте https://kresla-mag.ru/vse-tovary/detskie-avtokresla-gruppa-2-3/ вы найдете большой выбор кресел.
Как выбрать детское кресло?
Есть несколько основных моментов, на которые следует смотреть при покупке кресла в свой автомобиль.
Вес и рост
Кресло следует подбирать именно по весу и росту, а не на основе возраста ребенка. На многих креслах указывается именно возраст. Но существует и другая классификация кресел по параметрам ребенка. Такой вариант более точный. Рекомендуется раз в 3-4 года менять кресло, ведь ваш ребёнок будет расти, так что старое кресла может оказаться ему неподходящим.
Ремни или столик
Тесты демонстрируют, что одна площадь может фиксировать малыша лучше, чем ремни и уменьшать нагрузку на шейный отдел при аварии. Однако не все дети комфортно ощущают себя в таких креслах. Изделие со столиком предполагает особые требования к росту ребенка. Он не может быть меньше 75 см. К тому же малыш может начать потеть, если ему придется контактировать с такой большой площадью. В креслах с ремешками дети чувствуют себя более привычно. Ведь такие жеремни встречаются на стульях для еды, колясках. Так что если у вас нешумный ребёнок, то вы можете выбирать кресло со столиком. Если же ребёнок беспокойный, лучше остановиться на ремнях.
Регулируемый наклон
Это ещё одна вещь, о которой нужно подумать. Некоторые родители не предполагают, что кресло может регулироваться. Дети до 3 лет наиболее часто спят в машине. А спать вертикально не так просто. Поэтому лучше приобретать изделия с регулируемым наклоном. А вот дети постарше могут ездить сидя. Подойдут для них подойдут нерегулируемые кресла.
Выбор автокресла по весу ребенка
Главное, чтобы головка малыша не была выше верхнего края спинки кресла. На этикетке изделия вы сможете найти информацию о том, какие ограничения по возрасту существуют для кресла. По нашим нормам все автокресла делят на несколько групп:
Группа 0
К ней относятся автокресла, сделанные для малышей с весом не больше 10 кг. В подобного вида сиденьях можно перевозить от грудных детей до малышей 9 месяцев. Такие кресла ставят в положении сбоку на сидении сзади. Они могут быть съемной составляющей верхней коляски. Во процессе путешествия малыш будет ехать горизонтально. Это сделает его путешествие более комфортным и защищенным. Специалисты говорят, что младенец должен лежать даже во время непродолжительного путешествия.
Группа 0+
Подобные кресла созданы для детей весом меньше 13 кг. Они подойдут для малышей возраста до полутора лет и представляют кресла-переноски, ставящиеся спинкой по направлению движения. Это объясняется детской анатомией, когда шея ребеночка еще не такая крепкая.
Группа 1
Она создана для малышей до четырех лет. Кресло ставят в направлении движения. Для закрепления его применяют свои ремни. У такой группы кресел есть возможность поменять угол наклона от лежачего до вертикального.
Группа 2
Кресла данной группы подойдут для малышей 3-7 лет. В них маленького пассажира пристегивают с использованием ремня или закрывают столиком. В такого вида креслах может меняться подголовник.
Группа 3
Кресла этой группы создают для детей 6-12 лет. Это не обычное кресло, а бустер - подушка без спинки, на которую должен садиться ребёнок. Такая подушка дает возможность сделать больше рост ребенка и грамотно его пристегнуть в машине. Она используется для детей школьного возраста. Стоит такое кресло недорого.
Также существуют и универсальные автокресла, которые подойдут для детей нескольких возрастов. При подборе кресла смотрите на то, чтобы оно имело надежные крепления, могло быстро и легко ставятся в машину. Ведь родителям придется несколько раз в день доставать ребёнка из машины. Также смотрите на то, насколько комфортно малышу размещаться в кресле. Если изделие оснащено меняющейся спинкой, это принесет дополнительные удобства. Многие дети любят отдыхать при движении. Если ребёнок уснул, кресло можно будет переделать в положение лежа с помощью одного нажатия кнопки.
