Дата: 25.03.2019
Как проводится замена масла в двигателе
От моторного масла напрямую зависит длительность эксплуатации двигателя и качество его работы, поэтому так важно позаботиться о его своевременной замене.
Поменять смазочный материал автовладелец может своими силами. Процедура эта состоит из определенной последовательности действий и в общих чертах одинакова для любых автомобилей, независимо от модели и марки.
Последовательность замены моторного масла
  • Перед началом процедуры двигатель прогревают, а затем дают ему остыть.
  • Заранее необходимо приготовить емкость, в которую будет сливаться отработанный смазочный материал.
  • В нижней части поддона картера находится заглушка, которую необходимо открутить. Для этого используется подходящий ключ, завершают процедуру руками.
  • Необходимо действовать осторожно, т. к. струя старой смазки будет достаточно сильной. Сливается масло недолго. Как правило, процедура занимает около 5 минут.
  • После того, как отработанная смазка сольется, в двигатель заливают порцию свежей. Необходимо помнить, что отработанный материал при самостоятельной замене сливается не полностью, в двигателе остается до 4% старой смазки. Но такое количество не будет отрицательно сказываться на работе мотора.
  • Слитую смазку оценивают визуально: насколько она загрязнена, есть ли в жидкости посторонние примеси. При сильной загрязненности материала может потребоваться промывка масляной системы.
  • Заливая новое масло в двигатель, в обязательном порядке используют щуп. При помощи этого инструмента определяют необходимый уровень жидкости.
  • При смене смазочного материала также заменяют и масляный фильтр, чтобы загрязнения, скопившиеся на старом, не привели к преждевременному износу мотора.
Экспресс-замена масла
Хотя замена масла – процесс несложный, «чистым» назвать его нельзя, поэтому зачастую автовладельцы предпочитают воспользоваться услугами автосервиса.
Техническое оснащение станции ТО позволяет проводитьзамену смазочной жидкости в двигателе экспресс-методом. Суть его заключается в откачке отработанного материала и заполнение новой смазкой. Процедура длится обычно не более 20 минут.
Удобство обращения в автосервис заключается в том, что СТО предлагают на месте купить смазочные материалы, подбирая при этом необходимую марку в соответствии с техническими параметрами автомобиля. Так, можно приобрести автомасла в Калининграде в специализированном магазине и тут же, на месте, произвести их замену (чаще всего бесплатно).
Но следует помнить, что экспресс-метод не является полноценной альтернативой традиционному способу заменить смазку. Постоянно пользоваться им не рекомендуется.
