Дата: 4.04.2019
Медные уплотнительные шайбы: свойства и сферы использования
Медная уплотнительная шайба характеризуется стойкостью к коррозии, пластичностью и низкой стоимостью изготовления. Она может использоваться в различных системах, которые имеют высокие показатели температуры, давления, вибрации и влажности. Скажем, такие шайбы применяются в гидравлических, воздушных системах.
Медные шайбы используют в судостроении, на промышленных предприятиях. Создание таких шайб дает возможность повысить надежность резьбы. Шайбы из меди применяют для защиты от внешних нагрузок и серьёзных перемен температуры с давлением.
Плюсы медных шайб
Вот основные достоинства, которыми отличаются медные шайбы:
  1. Устойчивость к агрессивным средам.
  2. Возможность переживать температурные перепады.
  3. Невосприимчивость к появлению ржавчины.
  4. Стойкость к вибрации.
  5. Возможность выдерживать серьёзные перемены давления.
Если вам нужна шайба медная уплотнительная, приобрести ее вы сможете в фирме ООО "Межкомтехника". Она работает в городе Санкт-Петербург. Компания осуществляет оптовые поставки по России в различном объеме.
Требования к медной шайбе
Важно, чтобы шайба соответствовала ГОСТу. Таким образом, можно рассчитывать на ее достойное качество. У качественной шайбы параметры крепежей неизменны в течение всего периода эксплуатации. Во ряде ситуаций медная прокладка выступает частью всего механизма, так что ее поломка может быть катастрофичной.
При приобретении таких шайб нужно обратить внимание на упаковку. На ней должен быть указан ГОСТ изготовления партии крепежной. Также изделие должно иметь сертификат, который укажет на соответствие качества. Существует ГОСТ, по которому устанавливается, как шайба должна выглядеть внешне. Её поверхность должна быть без дефектов и шероховатостей. Если вы заметили на шайбе повреждения, это говорит о низком качестве продукции. Всегда внимательно изучайте изделие перед покупкой. Также поинтересуйтесь, имеются ли у продавца все необходимые сертификаты на изделие. Если их нет, товар может оказаться некачественным.
В процессе производства шайба проверяются на внешний вид. При смотре используется лупа и спецаппаратура. Поскольку качество важно не только для потребителя, но и для производителя, в процессе изготовления присутствует многоэтапный процесс проверки. Ведь от того, насколько качественные изделия будет предлагать производитель, будет зависеть его репутация.
