Дата: 5.04.2019
Как выбрать автокондиционер?
Без автокондиционера в летнее время года в машине может быть очень дискомфортно. Именно поэтому большинство автомобилистов предпочитают устанавливать в своих машинах практичные и надежные кондиционеры. Эти приборы сохраняют благоприятный микроклимат при продолжительных поездках и длительных простоях в пробках. Достаточно выставить на кондиционере нужную температуру, чтобы начать наслаждаться прохладным воздухом при жаре.
Не все водители знают, как правильно выбрать кондиционер для своего автомобиля. Наиболее востребованными являются механические автокондиционеры. Они подходят только в той ситуации, когда двигатель авто постоянно работает. В сильную жару это увеличивает расход топлива на 20%, что не всегда выгодно. Если машина будет долго стоять на открытой автостоянке, лучше воспользоваться электрическим автокондиционером. Он имеет другой механизм действия и использует энергию от коленчатого вала мотора.
Приобрести компрессор кондиционера вы сможете на сайте https://starter.ms/kompressory.
Даже если двигатель авто окажется выключен, кондиционер сможет быть подключен к внешнему источнику питании и будет работать столько, сколько нужно. Преимуществом электрических кондиционеров является то, что для них можно установить дневной и ночной режим работы. В этом случае устройство будет включаться при достижении заданной температуры. Такой кондиционер работает бесшумно, так что он идеально подойдет для охлаждения воздуха в автомобиле, в котором ездят маленькие дети.
Некоторые покупатели ошибочно считают, что электрические кондиционеры имеют небольшой объем и маленькую мощность. На самом деле это заблуждение. В таких кондиционерах используется специальный тип фреона, которую способен дать при расширении такой холод, которого окажется достаточно даже для большого салона. Именно поэтому электрические кондиционеры нередко можно встретить в автобусах. Они занимают немного места. В большинстве своём они имеют красивый и стильный дизайн.
От того, насколько правильно вы выберете автокондиционер, будет зависеть эффективность этого устройства, комфортность вашей поездки в автомобиле, а также экономичность расхода топлива. Конечно, можно вовсе отказаться от приобретения данного устройства, однако поездки в авто с кондиционером в летнее время отличаются высоким уровнем комфорта.
