Дата: 24.04.2019
Экскаваторы с пробегом
Экскаваторы являются универсальной спецтехникой, так как применяются в разных сферах. Они имеют невысокую стоимость, готовы работать в любых погодных условиях и выполняют широкий спектр работ. Зачастую используют экскаваторы для копания грунта, однако эта техника может оснащаться дополнительным оборудованием. Благодаря этому функционал агрегата можно значительно расширить.
Как результат, можно получить выгодное решение – экскаватор-погрузчик или бульдозер. На рынке существуют готовые варианты для выполнения определенных задач, но они имеют ограниченную функциональность. Если Вы хотите купить универсальный экскаватор бу , то обращайтесь в компанию «ДСТ Механизация». В нашем каталоге представлен широкий выбор спецтехники.
Виды экскаваторов
Виды экскаваторовТакие устройства имеют достаточно сложную классификацию, так как отличаются функционалом и характеристиками. По назначению их можно разделить на:
  • Универсальные. Предназначены для строительных площадок. Имеют средние размеры, хорошую маневренность и производительность.
  • Шахтные. Устройства маленького размера для перемещения в шахтах, тоннелях.
  • Карьерные. Оснащаются ковшом внушительных размеров для быстрой разработки породы.
Каждая модель техники предназначена для определенных условий использования.
В зависимости от ходовой части, бывают:
  • Гусеничные экскаваторы. Используются на площадках с неподготовленной, рыхлой почвой, на бездорожье.
  • Колесные экскаваторы. Предназначены для городских условий. Не вредят асфальту, при работе издают минимум шума.
Также их можно разделить по принципу работы. Различают 2 вида:
  • Цикличного действия. Оснащаются одним ковшом и работают по схеме «набрал, перенес, высыпал». После чего происходит повторение цикла.
  • Непрерывного действия. Оснащаются колесом с ковшами. Оно вращается и выработка ведется непрерывно.
Исходя из этого, техника выполняет определенный перечень работ.
Отдельно следует сказать про мини-экскаваторы – уменьшенную копию стандартных агрегатов. Такие модели имеют небольшие размеры и отлично подходят для работы в условиях города, ограниченного пространства. Их рационально использовать там, где полноценные устройства попросту не проедут.
Как выбрать экскаватор?
Компания «ДСТ Механизация» предлагает большой выбор спецтехники с пробегом. У нас можно купить оборудование для выполнения любых задач, в том числе экскаваторы б/у. Такая техника стоит значительно дешевле новых моделей, но при этом имеет одинаковую функциональность и производительность.
При выборе агрегата необходим учитывать следующие характеристики:
  • Тип ходовой части.
  • Мощность силовой установки.
  • Вместимость ковша.
  • Грузоподъёмность.
В нашем каталоге представлена техника только известных и проверенных производителей. Все агрегаты обслужены и полностью готовы к эксплуатации. Можете быть уверены, что все поставленные задачи будут выполнены качественно и своевременно.
