Дата: 13.08.2019
Дизельное топливо или бензин, что лучше
Сегодня большая часть автомобилей, кроме электрокаров, оборудуются дизельным или бензиновым двигателем. Соответственно они заправляются бензином или дизельным топливом. Поэтому приобретая машину, автолюбитель задумывается над выбором подходящего типа горючего. Чтобы не допустить ошибок, нужно учитывать положительные и отрицательные качества каждого варианта. А это возможно при минимальном знании особенностей работы разных моторов.
Отличия дизельного двигателя от бензинового
Уважающий себя водитель должен знать отличия дизеля от бензина. Они кроются в конструкции силовых установок и отличаются способом воспламенения топливного заряда. В бензиновом моторе готовая смесь в камерах сгорания воспламеняется от искры свечи зажигания. В двигателе на солярке используется свеча накаливания. Взрыв происходит при высоких температурах под давлением.
В изготовлении дизельных установок используются прочные материалы, способные выдержать высокую нагрузку. Кроме этого дизтопливо благодаря своей консистенции выполняет функции моторного масла. При этом оба варианта агрегатов обладают своими плюсами и минусами.
Показатели мощности и расход горючего
Многие автолюбители выбирают машины именно по мощности и потреблению топлива. Всем хочется экономить на ежедневных заправках и управлять мощным автомобилем. Рассматривая мощность, стоит отметить что, она формируется на крутящем моменте и максимальной скорости. Дизельная установка отличается лучшим коэффициентом полезного действия. Это обусловлено степенью сжатия горючего. Параметр равен 20 единицам, в отличие от бензина, степень сжатия которого в 2 раза меньше. Следовательно, мотор на солярке отличается высоким крутящим моментом, а на бензине скоростью. Для любителей экстремальной езды подойдет последний вариант.
Рассматривая экономию на ежедневных заправках, стоит отметить, что выигрывает дизельный мотор. Это обусловлено стоимостью топлива на заправочных станциях, которая ниже бензина на 10%. Плюс ко всему агрегат на солярке сам по себе экономнее расходует горючее. Но учитывая дорогостоящее обслуживание дизельного транспорта, итоговая экономия нулевая. Поэтому не существует однозначного ответа, какой мотор лучше дизельный или бензиновый. Тут владелец автомобиля должен основываться на личных предпочтениях.
Уровень шума и выхлоп в атмосферу
Меньше шума издает мотор, работающий на бензине. В дизельном автомобиле обеспечить комфорт пассажиров и водителя призвана дополнительная шумоизоляция. По количеству вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, проигрывает бензин. Это касается токсичных веществ вредных как для человеческого здоровья, так и природы. У солярки меньше коэффициент испаряемости. Это избавляет от преждевременного воспламенения топливной смеси.
Стоимость обслуживания и ремонта
По стоимости ремонта на первое место выходит дизель. Это обусловлено следующими нюансами:
  • конструктивная сложность двигатель;
  • высокая цена комплектующих;
  • отсутствие деталей в свободной продаже.
Заливая в бак качественное горючее можно избежать большинства поломок. А узнать актуальные цены на бензин и дизельное топливо поможет сайт auto.ria.com.
Особенности работы зимой
Это важный параметр, учитывая погодные условия в Украине. Водителям хорошо известно, как сложно запустить холодный мотор в морозную погоду. Особо проблема актуальна, если в бензобак залито летнее дизтопливо. При отрицательных температурах солярка загустевает из-за большого содержания парафина. Поэтому запуск двигателя доставляет множество неприятностей владельцу.
Решить проблему можно покупкой зимнего горючего, установкой дополнительного обогрева или использованием специальных присадок. Но все это подразумевает дополнительные финансовые затраты. Бензиновые агрегаты лишены таких проблем и легко заводятся, когда на градуснике ниже минус 25.
Дизель или бензин, что лучше
Выбрать между дизелем и бензином можно основываясь на личных предпочтениях. Некоторым важны показатели мощности и динамика разгона. Другим предпочтительнее экономить на ежедневных заправках.
Рассматривая бензин, стоит упомянуть о следующих достоинствах:
  • бензиновый мотор легче и меньше по размерам;
  • низкий уровень шума при работе;
  • легкий запуск в холодную погоду;
  • большие показатели мощности;
  • неприхотливость к качеству горючего;
  • простота и доступность обслуживания.
Среди недостатков бензинового топлива стоит выделить большой расход.
Рассматривая дизельный мотор, стоит отметить следующие плюсы:
  • экономичный расход горючего;
  • высокие тяговые показатели на любых оборотах;
  • длительный срок службы.
Но такой мотор не отличается высокой мощностью, сильно шумит и дорогой в обслуживании. А в остальном выбор остаётся за автолюбителем. Главное, чтобы транспортное средство справлялось с возложенными на него задачами.
