Дата: 1.11.2019
Где аккумуляторы автомобильные купить в СПб
Перед тем как аккумуляторы автомобильные купить в СПб, нужно разобраться в разновидностях этих агрегатов. АКБ выпускают по различным технологиям, различают:
  • Свинцово-кислотные модели — простейшие АКБ из шести банок со свинцовыми пластинами в жидкости с серной кислотой. Электролит заменяется, поэтому устройство может возобновить работу. Выпускают необслуживаемые аккумуляторы, которые подвергают перезарядке, но при сильной разрядке элементы утрачивают емкость или разрушается пластина.
  • Гелевые — с густым наполнителем. Батарея герметична, дольше работает при наклонах, стоит дорого.
  • По технологии AGM — смесь гелевой и стандартной модификации с электролитом в виде раствора для пропитки наполнителя между пластинами. Такие батареи способны работать при сильном наклоне, отличаются стойкостью к вибрации. Агрегат чувствителен к перезарядке и сильному разряжению.
Какой вариант АКБ стоит купить
Старым отечественным машинам подойдет самый бюджетный вариант — свинцово-кислотная батарея. AGM-агрегат подойдет для новых легковых авто, а гелевые экземпляры покупают редко из-за цены.
При выборе модели аккумулятора учитывают объем двигателя. Если мотор дизельный, нужна батарея большей емкости, чем для транспорта, работающего на бензине. При этом объем двигателя может быть одинаковым у этих транспортных средств. Пример: при моторе на бензине емкостью 1,5 л покупают АКБ 45-55 Ач, а при двигателе на дизельном топливе берут батарею на 65 Ач. Если объем мотора 2,5 л, то берут для бензинового двигателя АКБ около 65 Ач, для дизельного — 100 Ач.
Необходимо принять во внимание расход на обогрев, кондиционер, иные дополнительные устройства.
Выбор производителя АКБ
Чтобы в СПб купить автомобильные аккумуляторы от любых производителей, загляните в каталог интернет-магазина «Эксклюзив». Здесь всегда в наличии АКБ от лидеров индустрии.
На срок службы изделий влияют условия эксплуатации, правильный выбор модели агрегата для транспортного средства. Часто средние по цене батареи работают 7 лет, в то время как дорогостоящие модели выходили из строя через полгода. При стандартной эксплуатации АКБ служат около 4 лет. При определении срока службы много значит, какой за год будет пробег — 10 или 40-50 тыс. км, какая будет зима — с морозами до -40 °С или -10 °С, сколько раз батарея полностью разрядится и как долго она будет находиться в таком состоянии.
