Дата: 14.06.2020
Нужна ли печать на справке 2-ндфл в 2020 году?
Справка 2-НДФЛ нужна многим людям, чтобы решить различные финансовые вопросы. Чтобы ее получить, достаточно обратиться в бухгалтерию. Многие люди интересуются, нужна ли печать на этом документе?
Особенности справки
Данный документ предоставляет организации информацию о заработной плате сотрудника, вычетах в счет налогов. Помимо этого, указываются неудержанные налоги. Заказать эту справку можно в бухгалтерии предприятия, где работает человек.
Справка 2 – НДФЛ печатается в двух экземплярах. Один передается в налоговую, а второй выдается работнику, который в виду обстоятельств может запросить ее изготовление в любое время. Документ обязательно выдается при увольнении работника вместе с другими документами. Запрос на получение документа может исходить от:
- Работника, например, при оформлении субсидии,
- Финансовой организации при оформлении кредита,
- Налоговой для определения налогового вычета,
- При трудоустройстве на новое место.
При оформлении документа, нужно внимательно указывать всю информацию в соответствии с законодательными актами. Нельзя забывать о подписях составителя. Справка без печати вполне законна, ведь еще с 2015 года наличие печати не обязательно. Но если предприятие входит в группу фирм, где обязательно наличие печати, то ее нужно ставить на справку. Штамп должен быть размещен согласно законодательных требований. Печать ставится под или над подписью лица, которое выдало справку. Подобный документ будет иметь юридическую силу.
Если нужно сделать идеальные печати по оттиску, то фирма “Столичные печати” поможет в этом. Специалисты имеют большой опыт в сфере, потому, изделие неотличимо от оригинала. Максимальный срок выполнения сутки. Если нужно срочно сделать печать, то это займет всего час времени, но будет стоить дороже. Акции, специальные предложения помогут решить данный вопрос по максимально демократичной цене.
Оформление заказа
С сервисом сотрудничают по следующим причинам:
- Возможность срочного изготовления за час,
- Абсолютная точность в подборе шрифта, графических элементов,
- Возможность добавить надписи, логотипы и любой другой текст,
- Применение полимера, резины за дополнительную плату, что значительно увеличит срок службы,
- Изготовление по оттиску плохого качества,
- Наличие оснасток всех видов в достаточном количестве.
Для оформления заказа достаточно оставить заявку на сайте и заполнить форму необходимыми данными. При возникновении сложностей, специалисты помогут. Ждем звонков в офис.
