Дата: 11.01.2021
Как выбрать аккумулятор для автомобиля?
Автомобильный аккумулятор является сезонным товаром, но его используют автомобилисты круглый год. Однако, как и другие комплектующие автомобиля, он может выйти из строя. Как же выбрать автомобильный аккумулятор? Приобрести аккумулятор для автомобиля вы можете здесь https://bestakbspb.ru/.
Правила выбора
Если вы решили самостоятельно выбрать автомобильный аккумулятор, вам пригодятся следующие советы:
- Приобретайте такой аккумулятор, который поместится в отведенном для него месте. Это может быть багажник или моторный отсек.
- Правильно выбирайте полярность. Для этого можно изучить полярность старой батареи.
- Обращайте внимание на пусковой ток. Электрическую емкость - это количество электричества, которое будет отдавать аккумулятор при длительном режиме разряда. Номинальная емкость составляет 20 часов. Именно её указывают на батарее.
- Не покупайте батарею, имеющую емкость меньше, чем в предыдущей модели. При определенных режимах функционирования двигатель для АКБ позволяет генератору подпитывать потребителей. Если электрической ёмкости будет недостаточно, работоспособность АКБ снизится.
Функции автомобильного аккумулятора
Аккумулятор для автомобилей выполняет следующие функции:
- Является резервным источником электричества.
- Запускает двигатель.
- Выступает в виде буфера для сглаживания перепадов напряжения.
Таким образом, батарея снабжает электрическом током потребителей. От того, насколько качественной и надежной она будет, будет зависеть эксплуатация автомобиля. Современные автомобили имеют достаточно высокую мощность, поэтому аккумуляторы для них нужно выбирать мощные.
Различают следующие виды аккумуляторов: классические, со сниженным расходом воды, гибридные и гелевые. Аккумуляторы могут быть обслуживаемыми и не требующими обслуживания. Обслуживаемые является устаревшим вариантом на сегодня. Им требуется постоянный уход и контроль. Аккумулятор, который не требует обслуживания, является более современным. Такие аккумуляторы полностью герметичные. Нормальная их работа гарантируется в течение всего срока эксплуатации. Они имеют высокую стойкость к вибрациям и ударам, механическим повреждениям. Однако в них ничего нельзя поменять. Такой тип аккумуляторов является самым лучшим. Приобретая надёжные аккумуляторы для своего авто, вы будете гарантировать быстрый запуск мотора и надежную эксплуатацию автомобиля. Внимательно выбирайте АКБ для авто.
