  Замечание: Верхняя крышка двигателя состоит из верхней и нижней частей корпуса воздушного фильтра.
1 Разъедините разъем (1 на сопр. иллюстрации) датчика температуры всасываемого воздуха (IAT). Для этого вставьте отогнутую отвертку (например, HAZET 818-1 или 818-2) в шлиц стопора, слегка потяните стопор отверткой в направлении водителя и разъедините разъем (см. фрагмент А).
10.1 Компоненты, соединенные с верхней крышкой двигателя
2 Снимите вакуумный шланг (2), сжав рифленые дужки на соединении.
3 Снимите с крышки рукав воздухозаборника (3). Для этого раскройте пружинный хомут щипцами (например, HAZET 798-9) и сместите его назад.
4 Извлеките щуп уровня двигательного масла (1 на сопр. иллюстрации), сильно потяните крышку двигателя за точки крепления (2) вверх, и высвободите ее из фиксаторов.
10.4 Точки крепления верхней крышки двигателя
5 Вставьте щуп в направляющую трубку, чтобы в нее не попала грязь, пока снята крышка.
6 Установка производится в обратном порядке. Зафиксируйте верхнюю крышку двигателя в точках крепления, подсоедините к ней снимавшиеся компоненты и вставьте щуп уровня масла в направляющую.
