  Снятие
1 Снимите впускной трубопровод и насос высокого давления (см. Главу 4).
2 Выверните болты (см. сопр. иллюстрацию).
23.2 Болты крепления задней крышки распределительного вала
3 Снимите катушки зажигания (см. Раздел 14 Главы 1).
4 Отдайте болты крепления крышки головки цилиндров (см. иллюстрацию 24.12) в последовательности снаружи внутрь, и снимите крышку головки цилиндров.
24.12 Последовательность затягивания болтов крепления крышки распределительных валов
5 Снимите крышку регулятора фаз впускных клапанов вместе с его клапаном (см. сопр. иллюстрацию).
23.5 Крепеж крышки регулятора
6 Выровняйте метку на звездочке распределительного вала с меткой на крышке зубчатого ремня. Выточки (стрелки на сопр. иллюстрации) на валах должны быть обращены друг к другу.
23.6 Выточки на распределительных валах
7 Установите фиксатор Т10252 распределительных валов (см. сопр. иллюстрацию) и отдайте болт крепления регулятора фаз впускных клапанов.
23.7 Фиксатор распределительных валов
8 Сожмите натяжитель (А на сопр. иллюстрации) цепи привода впускного распределительного вала и зафиксируйте натяжитель стержнем (В).
23.8 Снятие регулятора и цепи
9 Выверните болт крепления регулятора и снимите регулятор вместе с цепью.
Установка
10 Наденьте цепь на регулятор, и расположите регулятор пред выпускным распределительным валом (регулятор должен войти в паз на валу).
11 Наденьте цепь на звездочку впускного вала, начиная сверху. Не меняйте при этом положение впускного вала.
12 Проверните впускной распределительный вал в направлении стрелки (А на сопр. иллюстрации) при помощи ключа Т10020 так, чтобы регулятор полностью зашел на выпускной вал.
23.12 Установка регулятора
13 Затяните болт крепления регулятора с усилием 100 Нм и снимите фиксатор натяжителя цепи.
14 Установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов
