Замечание: Обработка верхней плоскости головки цилиндров и нижней плоскости крышки распределительных валов не допустима. Подшипники распределительных валов встроены в головку цилиндров и в крышку распределительных валов. Перед снятием крышки распределительных валов следует ослабить натяжение зубчатого ремня. После отдавания крепежа крышки распределительных валов сальники и пробка распределительных валов подлежат замене.
1 Компоненты ГРМ приведены на сопр. иллюстрации.
24.1 Компоненты ГРМ
1 Болт (65 Нм)
2 Зубчатое колесо распределительного вала
3 Сальник* распределительного вала
4 Головка цилиндров
5 Направляющая клапана
6 Маслосъемный колпачок*
7 Клапанная пружина
8 Верхняя тарелка клапанной пружины
9 Сухари
10 Гидрокомпенсатор клапанного зазора
11 Шпонка
12 Выпускной распределительный вал
13 Крышка распределительных валов со встроенными подшипниками
14 Болт (8 Нм)
15 Регулятор фаз ГРМ
16 Болт (100 Нм)
17 Впускной распределительный вал
18 Кронштейн натяжителя цепи
19 Цепь
20, 21 Болт (10 Нм)
22 Датчик Холла
23 Выпускной клапан
24 Впускной клапан
25 Пробка*
Снятие
2 Снимите регулятор фаз ГРМ (см. Раздел 23).
3 Снимите зубчатый ремень (см. Раздел 22).
4 Ослабьте крепеж звездочки распределительного вала, удерживая ее от проворачивания, и снимите звездочку при помощи специальных съемников.
5 Снимите с головки цилиндров заднюю крышку зубчатого ремня.
6 Равномерно, двигаясь снаружи внутрь, выверните болты крепления крышки распределительных валов и снимите ее.
7 Аккуратно извлеките распределительные валы из головки цилиндров и уложите их на чистую поверхность.
8 Удалите старое уплотнение из желоба в крышке распределительных валов и с сопрягаемых поверхностей. Замечание: Примите меры, чтобы грязь и остатки уплотнения не попали в головку цилиндров.
Установка
9 Смажьте свежим двигательным маслом рабочие поверхности распределительных валов и уложите валы в головку цилиндров таким образом, чтобы кулачки (А на сопр. иллюстрации 23.6), соответствующие цилиндру №4, были обращены друг к другу.
.png)
23.6 Выточки на распределительных валах
10 Нанесите в желоб крышки распределительных валов ровный слой герметика В 188 800 А1 так, чтобы он слегка выступал из желоба. Нанесите герметик также и на поверхность крышки распределительных валов, сопрягаемую с головкой цилиндров. Замечание: Герметик начинает схватываться сразу же после соприкосновения крышки распределительных валов с головкой цилиндров.
11 Установите крышку распределительных валов так, чтобы она прошла через клапан EGR, и затяните болты ее крепления от руки в последовательности изнутри наружу.
12 Затяните болты крепления крышки распределительных валов с усилием 8 Нм в последовательности, указанной на сопр. иллюстрации.
24.12 Последовательность затягивания болтов крепления крышки распределительных валов
13 Запрессуйте уплотнительную пробку на 1 ÷ 2 мм.
14 Установите сальник распределительного вала и заднюю крышку зубчатого ремня.
15 Вставьте в распределительный вал шпонку и установите на него зубчатое колесо.
16 Затяните болт крепления зубчатого колеса с усилием 65 Нм.
17 Установите зубчатый ремень и регулятор фаз ГРМ.
18 Установите крышку головки цилиндров и затяните болты ее крепления в последовательности, указанной на сопр. иллюстрации.
24.18 Последовательность затягивания болтов крепления крышки головки цилиндров
19 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов. |
