Оптовый поставщик бутилацетата в Москве.
Замечание: Запоминайте расположение снимаемых хомутов электропроводки, чтобы при установки расположить их на прежних местах.
1 Компоненты установки головки цилиндров приведены на сопр. иллюстрации.
25.1 Компоненты установки головки цилиндров
1 Болт* крепления головки цилиндров (40 Нм + 90° + 90°)
2, 7, 10, 11, 20, 26 Болт(10 Нм)
3 Крышка головки цилиндров
4 Прокладка
5 Крышка маслозаливной горловины
6 Прокладка крышки головки цилиндров
8 Держатель
9 Кронштейн крепления электропроводки
12 Крышка регулятора фаз ГРМ
13 Прокладка* крышки
14 Подъемная проушина
15 Болт (25 Нм)
16 Установочный штифт для впускного трубопровода (10 Нм)
17 Разделительная пластина
18 Головка цилиндров
19 Прокладка* головки цилиндров
21 Датчик Холла
22 Уплотнительное кольцо
23 Установочный штифт для натяжного ролика (10 Нм)
24 Установочный штифт для выпускного коллектора (20 Нм)
25 Кронштейн
2 Перед снятие выждите, пока двигатель остынет.
Снятие
2 Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
3 Снимите верхнюю крышку двигателя (см. Раздел 20).
4 Опорожните систему охлаждения двигателя (см. Главу 3).
5 Отдайте гайки (стрелки на сопр. иллюстрации) на соединении передней секции выпускной трубы с выпускным коллектором.
25.5 Гайки крепления передней секции выпускной трубы
6 Отдайте крепеж кронштейна системы выпуска ОГ (см. сопр. иллюстрацию).
25.6 Крепеж кронштейна системы выпуска ОГ
7 Выверните болты (1-3 на сопр. иллюстрации) и снимите левую опору выпускного коллектора.
25.7 Крепеж левой опоры выпускного коллектора
8 Отдайте крепеж (см. сопр. иллюстрацию) и снимите правую опору выпускного коллектора.
25.8 Крепеж правой опоры выпускного коллектора
9 Отсоедините от корпуса воздухоочистителя шланг (1 на сопр. иллюстрации) и разъедините разъем (2). Выверните болт (3) и снимите корпус воздухоочистителя вместе с впускным шлангом (4).
25.9 Снятие корпуса воздухоочистителя
10 Отсоедините шланг системы охлаждения от головки цилиндров (стрелка на сопр. иллюстрации).
25.10 Шланг системы охлаждения
11 Снимите впускной трубопровод.
12 Разъедините или снимите все разъемы с головки цилиндров и отложите их в сторону.
13 Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя и клапана EGR.
14 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 21)
15 Снимите из натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов фиксирующий стержень и снимите зубчатый рамень (см. Раздел 22).
16 Отсоедините от крышки головки цилиндров шланги вентиляции картера (1 на сопр. иллюстрации) и катушки зажигания (2).
25.16 Шланги вентиляции картера и катушки зажигания
17 Выверните болты крепления крышки головки цилиндров и снимите ее (см. Раздел 24).
18 Выверните болты крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на сопр. иллюстрации, и снимите головку цилиндров.
25.18 Последовательность отдавания болтов крепления головки цилиндров
Установка
Замечание: Открывать упаковку новой прокладки головки цилиндров следует непосредственно перед ее установкой.
19 Аккуратно очистите сопрягаемые поверхности блока и головки цилиндров от остатков уплотнительных материалов. При этом поверхности не должны быть поцарапаны (использование наждачной бумаги зернистостью более 100 не допустимо). Не допускайте попадания грязи и уплотнения в цилиндры или в рубашку охлаждения блока цилиндров. Насухо очистите резьбовые отверстия под крепеж головки цилиндров. Замечание: Максимальная допустимая деформация головки цилиндров составляет 0.05 мм.
20 Если при снятой головке цилиндров коленчатый вал проворачивался, установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ и слегка проверните коленчатый вал назад.
21 Установите новую прокладку головки цилиндров так, чтобы надпись на ней читалась.
22 Установите головку цилиндров и затяните болты ее крепления от руки.
23 Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности, обратной указанной на иллюстрации 25.18, с усилием 40 Нм, а затем дважды дотяните его на угол 90°.
24 Установите крышку головки цилиндров.
25 Установите зубчатый ремень и отрегулируйте фазы ГРМ.
26 Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.
27 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов. Заправьте новую ОЖ. |
