19" встраиваемые моноблоки на сайте bilteh.ru готовы к быстрой отгрузке. . Оптимальные цены: инструкторы по вождению. . 789club
Замечание: После снятия поддона картера требуется замена промежуточной пластины.
1 Компоненты системы смазки указаны на сопр. иллюстрациях.
27.1а Компоненты системы смазки двигателя BLR, часть 1 из 3
1, 8, 10 Болт (15 Нм)
2 Щуп уровня масла
3 Направляющая щупа 2
4 Трубка направляющей
5 Промежуточная пластина*
6 Масляный насос в сборе с балансировочным валом, с перепускным клапаном (12 атм)
7 Болты (разной длины)* (15 Нм + 90°)
9 Поддон картера
11 Уплотнительное кольцо
12 Пробка* сливного отверстия (30 Нм), с уплотнительным кольцом
13 Звездочка
14 Болт (10 Нм)
15 Защитная крышка
16 Датчик уровня и температуры двигательного масла
17 Уплотнительное кольцо*
18 Болт (25 Нм)
19 Направляющая цепи
20 Цепь привода масляно насоса
21 Фланец
27.1b Компоненты системы смазки двигателя BLR, часть 2 из 3
1 Направляющая цепи
2 Цепь привода масляного насоса
3, 13 Направляющие втулки
4 Масляный насос в сборе с балансировочным валом
5 Болт (3 Нм)
6 Крышка, предотвращающая вспенивание масла
7 Соединение возврата масла, с уплотнением
8 Болт (9 Нм)
9 Маслозаборник
10 Болт (8 Нм)
11 Уплотнительное кольцо*
12 Болты (разной длины)* (15 Нм + 90°)
14 Наружный ротор масляного насоса
15 Внутренний ротор масляного насоса
16 Крышка масляного насоса
17 Звездочка
18 Болт (5 Нм)
19 Натяжитель цепи
20 Болт (15 Нм)
27.1с Компоненты системы смазки двигателя BLR, часть 3 из 3
1 Трубка вентиляции картера
2 Хомут
3 Кронштейн масляного насоса с перепускным клапаном (4 атм)
4 Прокладка *
5 Маслоохладитель
6 Болт (25 Нм)
7 Д/В давления масла (1.4 атм), 20 Нм
8, 18 Болт (15 Нм)
9 Уплотнительное кольцо*
10 Пробка
11 Корпус масляного фильтра
12 Фильтрующий элемент
13 Цилиндр
14 Поршень
15 Пружина
16 Уплотнительное кольцо
17 Резьбовая пробка
19 Отражательная пластина
20 Прокладка*
2 Снимите защиту картера (см. Главу 11).
3 Спустите двигательное масло (см. Раздел 5 Главы 1).
4 Выверните болты крепления поддона картера к трансмиссии.
5 Разъедините 3-контактный разъем датчика давления и температуры двигательного масла.
6 Выверните болты крепления поддона картера и снимите его, при необходимости слегка обстучав молотком с пластиковым бойком.
7 При необходимости снимите масляный насос с балансировочным валом и промежуточную пластину (см. Раздел 28).
8 Очистите сопрягаемые поверхности от масла и смазки.
9 Если снимались, установите промежуточную пластину и масляный насос с балансировочным валом (см. Раздел 28).
10 Нанесите на сопрягаемые поверхности поддона герметик VW-D 176 404 А2 и немедленно установите поддон картера.
11 Затяните от руки в диагональной последовательности все болты крепления поддона к блоку цилиндров.
12 Затяните от руки болты крепления поддона картера к трансмиссии.
13 Еще немного подтяните болты крепления поддона к блоку цилиндров.
14 Затяните болты крепления поддона картера к трансмиссии с усилием 40 Нм, а затем - к блоку цилиндров, с усилием 15 Нм.
15 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов. Перед заправкой масла выждите 30 минут, пока застынет герметик |
