  Снятие
1 Снимите поддон картера двигателя.
2 Снимите направляющую цепи привода масляного насоса (см. сопр. иллюстрацию).
28.2 Крепеж направляющей цепи
3 Выверните болт звездочки масляного насоса, удерживая ее от проворачивания за центральный болт демпфера вибраций.
4 Ослабьте натяжение, отжав направляющую отверткой в направлении стрелки (см. сопр. иллюстрацию), .и зафиксируйте ее прутковым ключом 3мм
28.4 Фиксация натяжителя цепи
5 Снимите звездочку масляного насоса и отцепите цепь от привода балансировочного вала.
6 Выверните болты (см. сопр. иллюстрацию) крепления сборки балансировочного вала в последовательности из центра наружу и снимите сборку.
28.6 Крепеж сборки балансировочного вала
А Болт М7х40
В Болт М7х55
С Болт М7х90
D Болт М7х115
Е Резьбовая пробка с уплотнительным кольцом
7 Снимите промежуточную пластину.
Установка
8 Удалите с блока цилиндров остатки старого герметика и нанесите на промежуточную пластину (со стороны блока цилиндров) валик нового герметика диаметром 3 мм (см. сопр. иллюстрацию).
28.8 Места нанесения герметика
9 Поместите направляющую пластину на направляющие втулки сборки балансировочного вала.
10 Установите сборку масляного насоса и балансировочного вала и затяните болты ее крепления (см. иллюстрацию 28.6) в последовательности снаружи к центру с усилием 15 Нм, после чего дотяните их на угол 90°. Замечание: Болты имеют разную длину.
11 Проверните коленчатый вал так, чтобы метка ВМТ на его шкиве совпала с меткой на крышке (см. сопр. иллюстрацию).
28.11 Метки ВМТ
12 Метка на звездочке балансировочного вала (стрелка на сопр. иллюстрации)
28.12 Установка цепи
должна находиться напротив отверстия. Зафиксируйте звездочку в этом положении подходящим штифтом, установив его в это отверстие. Наденьте цепь на звездочку балансировочного вала. Замечание: Звездочка масляного насоса может быть правильно установлена только в одном положении. При установке допускается вращать только масляный насос.
13 Снимите фиксирующий штифт и прутковый ключ. Затяните болт крепления звездочки масляного насоса с усилием 25 Нм, удерживая ее за болт демпфера вибраций.
14 Установите поддон картера
