  1 Сборки некоторых узлов блока цилиндров указаны на сопр. иллюстрациях.
29.1а Компоненты, установленные на блоке цилиндров
1 Датчик детонации 1
2 Болт (20 Нм)
3 Датчик детонации 2
4 Щуп ровня двигательного масла
5 Отражательная пластина
6 Прокладка*
7 Держатель масляного фильтра
8, 17 Болт (15 Нм)
9 Болт (10 Нм)
10 Датчик СКР
11,18 Уплотнительное кольцо*
12 Резиновая опора (3 Нм)
13 Кронштейн впускного трубопровода
14 Болт (25 Нм)
15 Болт (40 Нм)
16 Распределительный патрубок системы охлаждения двигателя с термостатом
19 Болт (45 Нм)
20 Кронштейн крепления вспомогательных агрегатов
29.1b Компоненты крепления коленчатого вала
1 Болт* (65 Нм +90°)
2 Крышка подшипника
3 Болт'*(10 Нм +90°)
4 Ротор датчика СКР
5 Коленчатый вал
6 Упорные подшипники
7 Вкладыши подшипников коленчатого вала в блоке цилиндров
8 Звездочка привода масляного насоса
9 Вкладыши подшипников коленчатого вала со стороны крышек 2
29.1с Шатунно-поршневая сборка
1 Болт* (30 Нм+90°), подлежит обязательной замене
2 Перепускной клапан (27 Нм), 1.3 ÷ 1.6 атм
3 Форсунка охлаждения поршня
4 Крышка шатунного подшипника
5 Вкладыши шатунного подшипника
6 Шатун
7 Стопорное кольцо
8 Поршневой палец
9 Поршень
10 Поршневые кольц
