  1 Снимите верхнюю крышку двигателя (см. Раздел 31).
2 Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.
3 На двигателе 2.0 л (BMP) отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера и вакуумный шланг.
4 Над двигателях 1.9 л отсоедините шланг вентиляции картера от соединительной трубки турбокомпрессора/воздухоочистителя и отдайте крепеж кронштейна от клапана EGR.
5 Снимите крышку головки цилиндров.
6 Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты.
7 Используйте новую прокладку крышки головки цилиндров.
8 Нанесите каплю герметика AMV 174 004 01 диаметром 5 мм (стрелки на сопр. иллюстрациях) на края обоих уплотнительных поверхностей крышки подшипника и головки цилиндров на передней и на задней частях двигателя.
35.8а Места нанесения герметика на передней стороне двигателя
35.8b Места нанесения герметика на задней стороне двигателя
9 Затягивайте болты крепления крышки головки в указанной на сопр. иллюстрации последовательности сначала от руки, а затем с усилием 10 Нм.
35.9 Последовательность затягивания болтов крепления крышки головки цилиндров
