Все наши решения для зонирования помещений представлены на сайте freestyle-tech.ru.
  Компоненты установки головки цилиндров на примере двигателя 1.9 л (ВКС) указаны на сопр. иллюстрации.
36.1 Компоненты установки головки цилиндров двигателя ВКС
1 Верхняя крышка ремня ГРМ
2 Ремень ГРМ
3 Болт* (10 Нм)
4, 33 Болт (25 Нм)
5 Болт (100 Нм)
6 Зубчатое колесо распределительного вала
7 Ступица с ротором датчика СМР
8 Задняя крышка ремня ГРМ
9, 19 Уплотнение
10 Датчик Холла
11 Болт крепления головки цилиндров
12 Трубка возврата топлива
13 Трубка подачи топлива
14 Трубка системы охлаждения
15 Крышка головки цилиндров
16 Клапан управления давлением в системе PCV
17 К соединительной трубке турбокомпрессора/воздухоочистителя
18 Крышка маслозаливной горловины
20,25 Болт (10 Нм)
21 Прокладка крышки головки цилиндров
22 Болт (20 Нм)
23 Подъемная проушина
24 Насос-форсунка
26 Центральный разъем форсунки
27 От усилителя тормозов
28 Сдвоенный насос
29 Подающий шланг (от топливного фильтра)
30 Возвратный шланг (к топливному фильтру)
31 Прокладки*
32 Кронштейн
34 Головка цилиндров
35 Прокладка* головки цилиндров
36 Свеча накаливания (15 Нм)
37 Натяжной ролик
38 Болт (20 Нм +45°)
Двигатели 1.9 л
2 Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
3 Снимите верхнюю крышку двигателя (см. Раздел 31).
4 Снимите корпус воздухоочистителя вместе с датчиком MAF и соединительной трубкой (см. Главу 4).
5 Выверните болт (А на сопр. иллюстрации) и стяните корпус воздухоочистителя вверх с опоры.
36.5 Болт крепления корпуса воздухоочистителя
6 Снимите звукоизоляцию.
7 Опорожните систему охлаждения двигателя (см. Главу 3).
8 Отсоедините от головки цилиндров топливную подающую и возвратную линию, а также линии системы охлаждения двигателя.
9 Откачайте топливо из сдвоенного насоса.
10 Снимите переднюю секцию выпускной трубы (см. Главу 4).
11 Снимите опору турбокомпрессора и возвратную линию его смазки.
12 Снимите трубку подачи масла и отложите ее в сторону.
13 Снимите зубчатый ремень (см. Раздел 33) и его натяжной ролик.
14 Установите ступицу зубчатого колеса распределительного вала.
15 Выверните болты (2 и 4 на сопр. иллюстрации) задней крышки зубчатого ремня и датчик Холла (3).
36.15 Крепеж задней крышки ремня ГРМ
16 Снимите соединительную трубку системы EGR.
17 Разъедините все разъемы электропроводки от головки цилиндров и уложите электропроводку в одну сторону.
18 Отсоедините от головки цилиндров линии системы охлаждения, а также вакуумные и подающие шланги.
19 Приподнимите двигатель при помощи специального подъемника.
20 Снимите крышку головки цилиндров (см. Раздел 35).
21 Выверните болты крепления головки цилиндров в указанной на сопр. иллюстрации последовательности и снимите головку цилиндров.
36.21 Последовательность отдавания крепежа головки цилиндров
22 Уложите в цилиндры чистую ветошь так, чтобы грязь и другие посторонние предметы не попали между цилиндром и поршнем.
23 Тщательно очистите уплотняемые поверхности головки и блока цилиндров. При этом поверхности не должны быть поцарапаны (использование наждачной бумаги зернистостью более 100 не допустимо).
24 Установите поршень первого цилиндра в ВМТ (см. Раздел 32).
25 Установите новую прокладку головки цилиндров.
26 Установите головку цилиндров и затяните болты ее крепления от руки, а затем в последовательности, обратной указанной на иллюстрации 36.21, в четыре этапа: сначала с усилием 35 Нм, затем - 60 Нм, затем дважды дотяните их на угол 90'.
27 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.
Двигатель 2.0 л (BMP)
28 Снимите двигатель (см. Раздел 42).
29 Снимите сажевый фильтр (см. Главу 4).
30 Отсоедините заднюю трубку системы охлаждения.
31 Снимите опору турбокомпрессора и возвратную линию его смазки.
32 Снимите охладитель системы EGR. 36.21 Последовательность отдавания крепежа головки цилиндров
33 Снимите зубчатый ремень (см. Раздел 34) и его натяжной ролик.
34 Снимите ступицу зубчатого колеса распределительного вала.
35 Выверните болты (2 и 4 на иллюстрации 36.15) задней крышки зубчатого ремня.
36 Снимите крышку головки цилиндров (см. Раздел 35).
37 Выверните болты крепления головки цилиндров в указанной на иллюстрации 36.21 последовательности и снимите головку цилиндров.
38 Выполните операции, описанные в Разделах 22-27.
