Замечание: После снятия поддона картера требуется замена промежуточной пластины.
1 Компоненты системы смазки, а также сборка масляного насоса указаны на сопр. иллюстрациях.
40.1а Компоненты системы смазки дизельного двигателя (ВКС)
1, 9, 12, 13 Болт (15 Нм)
2 Фланец с сальником, устанавливается на герметик D176404 A2
3 Натяжитель цепи с направляющей (15 Нм)
4 Щуп уровня двигательного масла
5 Направляющая щупа 4
6 Направляющая трубка
7 Посадочные втулки
8, 18 Уплотнительное кольцо*
10 Маслозаборник
11 Маслоотражательная пластина
14 Поддон картера
15 Пробка* сливного
16 Болт (10 Нм)
17 Датчик температуры и уровня двигательного масла
19 Масляный насос с перепускным клапаном (12 атм)
20 Звездочка масляного насоса
21 Кронштейн электропроводки датчика 17
22 Болт* (20 Нм + 90°)
23 Цепь привода масляного насоса
24 Болт (25 Нм)
25 Форсунка для охлаждения поршня
40.1b Сборка масляного насоса
1 Кронштейн масляного насоса
2 Болт* (15 + 90°)
3, 15 Прокладка*
4, 8, 13 Уплотнительное кольцо *
5 Соединение (35 Нм)
6 Линия подачи масла к турбокомпрессору (22 Нм)
7 Крышка фильтра
9 Фильтрующий элемент
10 Элемент масляного фильтра
11 Датчик давления масла (20 Нм)
12 Винтовая пробка
14 Маслоохладитель
16 Кронштейн
17 Болт (10 Нм)
2 Спустите двигательное масло.
3 Разъедините разъем датчика уровня и температуры двигательного масла.
4 Отдайте крепеж нагнетательной трубки наддувочного воздуха к поддону картера и снимите трубку.
5 Выверните болты крепления поддона картера и снимите его, при необходимости слегка обстучав по периметру молотком с пластиковым бойком.
6 Удалите остатки уплотнительных материалов с сопрягаемых поверхностей блока цилиндров и поддона картера. Обезжирьте сопрягаемые поверхности.
7 Нанесите на сопрягаемую поверхность поддона (см. сопр. иллюстрацию) силиконовый герметик VW-D 176 404 А2 и немедленно установите поддон картера.
40.7 Нанесение герметика на поддон картера
8 Затяните в диагональной последовательности все болты крепления поддона картера от руки.
9 Затяните в диагональной последовательности болты крепления поддона картера к блоку цилиндров с усилием 15 Нм, а к трансмиссии - с усилием 45 Нм.
10 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов. Перед заправкой масла выждите 30 минут, пока застынет герметик |
