запомнить меня
Автомобили
Фотогалерея
Ссылки
VW Passat B6 — ремонт и эксплуатация
Введение
Глава 0: Органы управления и приемы эксплуатации
Глава 1: Настройки и текущее обслуживание автомобиля
Глава 2 Двигатель
Глава 3 Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Глава 4 Системы питания и выпуска отработавших газов
Глава 5 Системы электрооборудования двигателя
Глава 6 Ручная коробка переключения передач и сцепление
Глава 7 Автоматическая трансмиссия и трансмиссия DSG
Глава 8 Приводные валы и ступицы
Глава 9 Тормозная система
Глава 10 Подвеска и рулевое управление
Глава 11 Кузов
Глава 12 Бортовое электрооборудование
Схемы электрооборудования
Использующиеся в данном руководстве аббревиатуры и сокращения
Техцентры
Статьи
Опросы
главная страница
энциклопедия
инструкции
\ VW Passat B6 — ремонт и эксплуатация
1 Сборки некоторых узлов блока цилиндров указаны на сопр. иллюстрациях.
41.1а Компоненты, закрепленные на блоке цилиндров
1 Блок цилиндров
2 Прокладка*
3 Кронштейн масляного фильтра
4 Болт* (15 Нм + 90°)
5 Кронштейн
6 Болт (20 Нм)
7 Патрубок термостата
8, 16 Болт (15 Нм)
9 Уплотнительное кольцо*
10 Термостат
11 Болт
12 Кронштейн генератора и компрессора К/В
13 Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов
14 Болт (25 Нм)
15 Поддон картера
1.1b Компоненты крепления коленчатого вала
1 Вкладыши подшипников №№ 1, 2, 4 и 5
2 Болт (65 Нм + 90°)
3 Крышки подшипников
4 Вкладыш подшипника № 3
5, 7 Упорная шайба
6 Коленчатый вал
2 Шатунно-поршневая сборка всех дизельных двигателей аналогична представленной на иллюстрации 29.1.с для бензиновых двигателей 2.0 л.
