  1 Компоненты установки головки цилиндров указаны на сопр. иллюстрации.
46.1 Компоненты установки головки цилиндров двигателя
1 Верхняя крышка ремня ГРМ
2 Ремень ГРМ
3 Болт (100 Нм)
4, 10 Болт (25 Нм)
5 Зубчатое колесо распределительного вала
6 Ступица
7, 17, 23 Болт (10 Нм)
8 Головка цилиндров
9 Жгут электропроводки форсунок и свечей накаливания
11 Подъемная проушина
12 Прокладка крышки головки цилиндров
13 Крышка головки цилиндров
14 Сапун
15 Уплотнение
16 Крышка маслозаливной горловины
18 Болт крепления головки цилиндров
19 Прокладка*
20 Сдвоенный насос
21 Болт (20 Нм)
22 Датчик Холла
24 Задняя крышка зубчатого ремня
25 Ступица с ротором датчика СМР
* Подлежит обязательной замене линию, а также линии системы охлаждения двигателя.
Снятие
2 Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
3 Снимите верхнюю крышку двигателя (см. Раздел 43).
4 Выверните болт (А на иллюстрации 36.5) и стяните корпус воздухоочистителя вверх с опоры вместе с датчиком MAF и соединительной трубкой.
36.5 Болт крепления корпуса воздухоочистителя
5 Снимите аккумуляторную батарею.
6 Снимите звукоизоляцию и опорожните систему охлаждения двигателя (см. Главу 3).
7 Отсоедините от головки цилиндров топливную подающую и возвратную линию, а также линии системы охлаждения двигателя.
8 Откачайте топливо из сдвоенного насоса.
9 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 43).
10 Снимите соединительный шланг между интеркулером и турбокомпрессором. Закупорьте открытые концы, чтобы в систему наддува не попала грязь.
11 Отсоедините демпфер вибраций и снимите его с коленчатого вала. Зафиксируйте коленчатый вал в положении, соответствующем ВМТ поршня первого цилиндра (см. иллюстрацию 44.13).
44.13 Метки ВМТ
12 Отсоедините от турбокомпрессора переднюю секцию выпускной трубы, ослабьте двойной хомут и снимите трубу.
13 Снимите опору турбокомпрессора и отсоедините от него возвратную линию смазки.
14 Ослабьте крепежную гайку натяжного ролика.
15 Снимите зубчатые колеса и ступицы распределительных валов.
16 Разъедините разъем датчика Холла.
17 Выверните болты крепления задней крышки зубчатого ремня.
18 Отдайте крепеж кронштейна вакуумного ресивера и щупа.
19 Снимите соединительную трубку EGR.
20 Снимите подающую линию смазки турбокомпрессора.
21 Разъедините все разъемы электропроводки головки цилиндров и отложите электропроводку в одну сторону.
22 Отсоедините от головки все шланги.
23 Снимите крышку головки цилиндров.
24 Снимите оси коромысел и выверните внутренние болты крепления рамы подшипников (см. Раздел 47).
25 Выверните болты крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на иллюстрации 36.21.
36.21 Последовательность отдавания крепежа головки цилиндров
26 Снимите головку цилиндров. Замечание: Натяжной ролик зубчатого ремня остается на кронштейне двигателя.
Установка
27 Очистите сопрягаемые поверхности блока и головки цилиндров от остатков уплотнения.
28 Снимите фиксатор коленчатого вала и проверните его против часовой стрелки в положение непосредственно перед ВМТ поршня первого цилиндра.
29 Уложите прокладку головки цилиндров.
30 Установите головку цилиндров и затяните ее крепеж от руки.
31 Затяните болты крепления головки цилиндров с усилием 35 Нм, затем с усилием 60 Нм, а затем дотяните их за два подхода на угол 90°. Замечание: Последовательность затягивания болтов крепления головки цилиндров - обратная указанной на иллюстрации 36.21.
32 Установите заднюю крышку зубчатого ремня.
33 Состыкуйте разъем электропроводки датчика Холла.
34 Установите ступицы и зубчатые колеса распределительных валов.
35 Зафиксируйте распределительные валы, проверните коленчатый вал по часовой стрелки в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра, и зафиксируйте зубчатое колесо коленчатого вала.
36 Установите зубчатые колеса распределительных валов так, чтобы их крепежные болты находились по центру крепежных отверстий.
37 Наденьте зубчатый ремень на зубчатое колесо сначала выпускного распределительного вала, а затем - впускного вала.
38 Затяните гайку крепления натяжного ролика.
39 Выполните действия, описанные в параграфах с 33 по 36 Раздела 44.
40 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов
