sunwin
  1 Компоненты установки радиатора и вентиляторов указаны на сопр. иллюстрациях.
6.1а Компоненты установки радиатора и вентиляторов бензиновых двигателей 1.6 л, 1.6 л FSI и 2.0 л FSI
1 Верхний шланг (к фланцу на головке цилиндров)
2 Уплотнительное кольцо
3 Радиатор
4 Прокладка (только на двигателях 2.0 FSI)
5 Крышка расширительного бачка
6, 16 Разъемы
7, 10, 14 Винт (5 Нм)
8 Расширительный бачок
9 Держатель радиатора
11 Опора радиатора
12 Гайка (10 Нм)
13 Воздуховод
15 Вентилятор №2 радиатора
17 Вентилятор радиатора
18 Нижний шланг (к фланцу термостата)
19 Стопорная скоба
20 Датчик ЕСТ на выходе радиатора
21, 22 Уплотнительное кольцо (подлежит обязательной замене)
6.1 b Компоненты установки радиатора и вентиляторов дизельного двигателя 2.0 л DOHC (ВКР)
1 Радиатор
3 Верхний шланг
4 Крышка расширительного бачка
5, 13 Разъемы
6 Шпилька (5 Нм)
7 Расширительный бачок
8 Нижний шланг
9 Гайка (10 Нм)
10 Болт (5 Нм)
11 Дополнительный вентилятор радиатора
12 Основной вентилятор радиатора
14 Кожух вентиляторов
2 Переведите держатель замка капота в положение обслуживания (см. Главу 11).
3 Опорожните систему охлаждения (см. Раздел 2) и отсоедините от радиатора шланги.
4 Разъедините разъем вентилятора и снимите его (см. Раздел 7).
5 Выверните болты крепления справа и слева опоры радиатора и слегка наклоните радиатор назад.
6 Снимите с радиатора конденсатор и закрепите его проволокой на держателе замка, не отсоединяя линии хладагента. Замечание: Чтобы исключить повреждение конденсатора системы К/В, а также линий хладагента, обязательно следите за тем, чтобы трубопроводы и шланги не были перекручены, смяты или погнуты.
7 На бензиновых двигателях 2.0 л FSI отсоедините верхнюю прокладку радиатора.
8 Снимите радиатор по направлению вверх.
9 Установка производится в обратном порядке. В заключение проверьте систему охлаждения на наличие утечек (см. Главу 1)
