сто опель
  1 Компоненты установки радиатора и вентиляторов указаны на иллюстрациях 6.1а,b.
6.1а Компоненты установки радиатора и вентиляторов бензиновых двигателей 1.6 л, 1.6 л FSI и 2.0 л FSI
1 Верхний шланг (к фланцу на головке цилиндров)
2 Уплотнительное кольцо
3 Радиатор
4 Прокладка (только на двигателях 2.0 FSI)
5 Крышка расширительного бачка
6, 16 Разъемы
7, 10, 14 Винт (5 Нм)
8 Расширительный бачок
9 Держатель радиатора
11 Опора радиатора
12 Гайка (10 Нм)
13 Воздуховод
15 Вентилятор №2 радиатора
17 Вентилятор радиатора
18 Нижний шланг (к фланцу термостата)
19 Стопорная скоба
20 Датчик ЕСТ на выходе радиатора
21, 22 Уплотнительное кольцо (подлежит обязательной замене)
6.1 b Компоненты установки радиатора и вентиляторов дизельного двигателя 2.0 л DOHC (ВКР)
1 Радиатор
3 Верхний шланг
4 Крышка расширительного бачка
5, 13 Разъемы
6 Шпилька (5 Нм)
7 Расширительный бачок
8 Нижний шланг
9 Гайка (10 Нм)
10 Болт (5 Нм)
11 Дополнительный вентилятор радиатора
12 Основной вентилятор радиатора
14 Кожух вентиляторов
2 Снимите верхнюю крышку двигателя (см. Главу 2).
3 На бензиновом двигателе 1.6 л (BSE) выверните болты (см. сопр. иллюстрацию) крепления воздуховода к держателю замка и снимите воздуховод.
7.3 Крепеж воздуховода
4 На дизельных двигателях снимите воздуховод с воздухоочистителя и установите держатель замка в положение обслуживания (см. Главу 11).
5 Выверните 2 верхних болта (см. сопр. иллюстрацию).
7.5 Крепеж кожуха вентиляторов
6 Снимите защиту картера двигателя (см. Главу 11).
7 На бензиновом двигателе 1.6 л (BSE) снимите нижний шланг резонаторной камеры.
8 Разъедините разъем (1 на иллюстрации 17.5) и выверните два нижних болта.
9 Выньте кожух вентиляторов с двумя вентиляторами по направлению вниз.
10 Разъедините разъем (1 на сопр. иллюстрации) и отсоедините штекер от вентилятора. На дизельных двигателях 2.0 л разъедините разъем (2).
7.10 Снятие вентиляторов
11 Освободите все провода.
12 Отдайте гайки (стрелки на иллюстрации 7.10) и снимите вентиляторы с кожуха.
13 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию
