Стильныи детскии сток оптом из европы robingood-stock.ru.
- морская доставка из Китая по ссылке
- tigerbro.ru
Внимание: Не следует оставлять детей без присмотра в автомобиле, если в нем находятся ключи или брелок, особенно если брелок вставлен в замок зажигания. Дети имеют привычку подражать взрослым и могут включить зажигание или запустить двигатель. Это может привести к травмам детей при использовании, например, электрических стеклоподъемников или к ДТП, если автомобиль начнет двигаться.
Замечание: Во избежание повреждения электронных элементов, расположенных в брелоке ДУ, не подвергайте его воздействию сильных механических нагрузок (деформации, удары), высоких температур и влаги.
Вместе с автомобилем дается два брелока дистанционного управления (ДУ) (А) с аварийным ключом (В) и пластиковый брелок (С) с номером ключей.
1.1 Набор ключей, поставляемых с автомобилем
Номер на брелоке (С) требуется для заказа дополнительных брелоков ДУ (до 4 шт., обратитесь к представителю компании VW), поэтому брелок (С) следует хранить в надежном месте, отдельно от документов на автомобиль (не в автомобиле!). Замечание: При продаже автомобиля не забудьте передать новому владельцу брелок с номером ключей.
Замена элемента питания брелока ДУ, извлечение аварийного ключа
В головку брелок встроены чипы ДУ и иммобилизатора двигателя, для питания которых используется сменный элемент, который следует периодически заменять. Дальность действия брелока составляет 5 ÷ 15 м. О необходимости замены элемента питания говорит чрезмерное сокращение радиуса действия ДУ и отказ включения контрольной лампы (4 на иллюстрации 1.2), встроенной в брелок.
1.2 Брелок с блоком ДУ
1 Кнопка запирания замков
2 Кнопка отпирания крышки багажного отделения
3 Кнопка отпирания замков
4 Контрольная лампа
Нажмите на боковую клавишу (2 на иллюстрации 1.3) и полностью извлеките аварийный ключ (4) из брелока ДУ (3).
1.3 Снятие торцевой крышки брелока ДУ
Замечание: Конец аварийного ключа, извлеченного до первого фиксированного положения, можно использовать для прикрепления связки других ключей. Затем сильно нажмите на торцевую крышку (1) в направлении клавиши (2) (стрелка) и зафиксируйте ее. Снимите торцевую крышку с брелока ДУ.
Отверткой (3 на иллюстрации 1.4) снимите боковую крышку (2) с корпуса брелока (1) в направлении стрелки и отверткой же извлеките элемент питания из держателя в корпусе брелока.
1.4 Снятие боковой крышки брелока ДУ
Вложите новую батарею под углом на место старой баратеи и зафиксируйте легким нажатием. Замечание: 11
Положите на корпус брелока ДУ боковую крышку и зафиксируйте ее, не допуская повреждения уплотнения.
Наденьте на брелок ДУ торцевую крышку, сильно прижмите ее на стороне клавиши и зафиксируйте до щелчка.
Вставьте аварийный ключ в брелок ДУ и проверьте исправность его функционирования. Если замки не отпираются и не запираются, следует синхронизировать брелок ДУ.
Синхронизация брелока ДУ
Синхронизация брелока ДУ может потребоваться, если им не удается отпереть или запереть замки автомобиля. Например, после замены элемента питания или если кнопку отпирания часто нажимать вне зоны действия ДУ.
В этом случае отоприте замки аварийным ключом и включите брелоком зажигание. |
