- Stihl
- В продаже - Бензопила Stihl, цены ниже! Неликвидные остатки
- strussia.ru
Внимание: Прежде чем оставить автомобиль без присмотра, не забудьте вынуть брелок из замка зажигания, взвести стояночный тормоз, закрыть все окна и запереть все двери. Запирать двери следует также и при движении автомобиля для предотвращения их случайного открывания, а также для того, чтобы исключить проникновение в автомобиль посторонних людей (например, при остановке перед светофором). При перевозке детей на заднем сиденье блокируйте замки задних дверей. Не оставляйте детей или животных в запертом автомобиле, т.к. салон может сильно нагреться и повлечь за собой ухудшение их самочувствия или потерю сознания. Люди, оставшиеся в автомобиле при активной охранной блокировке, не смогут при необходимости выйти из него, т.к. при этом двери нельзя отпереть изнутри автомобиля.
Замечание: Если замки автомобиля были отперты, и впоследствии в течение 30 секунд не была открыта ни одна дверь или крышка багажного отделения, замки автоматически запрутся, предотвращая непреднамеренное длительное оставление незапертого автомобиля. В случае аварии, приведшей к срабатыванию подушек безопасности, единый замок автоматически отпирается, и запереть автомобиль изнутри после этого можно только выключив и снова включив зажигание, а для запирания автомобиля снаружи в этом случае дополнительно следует однократно открыть и закрыть дверь водителя.
Единый замок
Единый замок обеспечивает одновременное отпирание и запирание всех дверей и крышки багажного отделения. Для управления единым замком можно использовать брелок ДУ, клавиши единого замка, расположенные около внутренней ручки двери водителя или аварийный ключ.
2.1 Кнопки управления единым замком
1 Кнопка отпирания
2 Кнопка запирания
Обратившись к представителю компании VW, либо посредством меню «Komfort», можно включить или отключить следующие алгоритмы работы единого замка:
- при первом нажатии кнопки отпирания на брелоке ДУ отпирается только дверь водителя, а при повторном нажатии - все двери и крышка багажного отделения;
- при достижении скорости движения около 15 км/ч все двери автоматически запираются;
- все замки отпираются при извлечении брелока из замка зажигания.
Для отпирания и запирания единого замка изнутри используйте соответствующие кнопки в двери водителя.
2.2 Зоны приближения системы KESSEY
Эти кнопки действуют даже при выключенном зажигании, но не действуют при активированной охранной блокировке. Кроме того, этими кнопками нельзя активировать/деактивировать противоугонную сигнализацию и охранную блокировку.
Когда автомобиль заперт изнутри кнопкой единого замка;
- противоугонная сигнализация и охранная блокировка при нажатии на кнопку запирания не активируются;
- открывание дверей и крышки багажного отделения снаружи не возможно;
- открытая дверь водителя не может быть заперта;
- можно отпереть двери по отдельности изнутри, потянув внутреннюю ручку двери один раз; если потянуть ручку еще раз, дверь откроется.
Функция охранной блокировки, при ее активации, не позволяет открывать двери автомобиля посредством дверных ручек или кнопки управления единым замком, если автомобиль заперт с брелока ДУ. Это затрудняет несанкционированное проникновение в салон автомобиля.
Активация охранной блокировки происходит автоматически при нажатии на кнопку запирания на брелоке ДУ. Для запирания автомобиля без активации охранной блокировки дважды нажмите на кнопку запирания на брелоке ДУ, либо дважды поверните аварийный ключ в замке двери водителя в положение запирания.
При неактивной охранной блокировке противоугонная сигнализация активна, но ее наблюдение за салоном и защита от буксировки отключены.
Замечание: При неактивной охранной блокировке автомобиль можно отпереть изнутри, потянув внутреннюю ручку двери один раз; если потянуть ручку еще раз, дверь откроется.
Система KESSEY
Замечание: Система KESSEY устанав ливается в качестве дополнительного оборудования.
Внимание: Если при движении по ли нии автоматической мойки было включено зажигание, электронная блокировка рулевой колонки не включается, предотвращая возможные повреждения автомобиля и линии автоматической мойки. Датчик системы KESSEY
2.3 Датчик системы KESSEY в ручке двери
может быть активирован сильной струей воды или пара, когда брелок находится в зоне приближения (см. иллюстрацию 2.2). В этом случае, по меньшей мере, может открыться окно и, если воздействие на датчик не прекращается, автоматически закроется. Если же струю воды или пара на короткое время перестать направлять на датчик, а затем снова направить на него, могут открыться все окна.
Система доступа в автомобиль, запуска и выключения двигателя без ключа (KESSEY) опознает присутствие брелока вблизи автомобиля, проверяет брелок и предоставляет возможность без активного использования брелока отпирать/запирать автомобиль, а также запускать двигатель.
Единый замок, охранная блокировка и противоугонная сигнализация действуют так же, как при пользовании обычным брелоком; различие заключается лишь в способе управления.
Обратившись к представителю компании VW, либо посредством меню «Komfort», можно включить или отключить алгоритм «отпирания одной двери». При включении данного алгоритма однократным касанием датчика в ручке двери водителя отпирается только дверь водителя. При этом дверь переднего пассажира может быть открыта, только если брелок находится в ее зоне приближения, а задние двери открыть нельзя.
Защита от непреднамеренных воздействий
Если при запертом автомобиле происходит непреднамеренное воздействие на датчик в какой-либо двери (например, ветками кустов) и при этом каждый раз датчик ищет брелок, то этот датчик отключается не менее чем на 30 минут. Если воздействие оказывается на датчик в правой передней двери, либо в одной из задних дверей, отключаются датчики всех этих дверей. Если воздействие оказывается на датчик в двери водителя, отключается только этот датчик. Датчики опять активируются, когда автомобиль отпирают еще оставшимся активным датчиком, либо открывают крышку багажного отделения.
Отпирание и запирание дверей и крышки багажного отделения при помощи брелока ДУ
Для отпирания или запирания всех дверей и крышки багажного отделения нажмите на кнопку соответственно 1
или 3 на брелоке ДУ.
Чтобы открыть багажное отделение, удерживайте нажатой кнопку 2 на брелоке ДУ в
течение примерно 1 секунды,
.png)
крышка багажного отделения откинется вверх автоматически.
Отпирание и запирание дверей и крышки багажного отделения автомобиля с системой KESSEY
Замечание: Отпирание/запирание автомобиля сопровождается однократным/двукратным миганием всех указателей поворота.
Для отпирания двери или крышки багажного отделения допущенный к использованию брелок должен находиться в соответствующе зоне приближения (см. иллюстрацию 2.2).
Для отпирания двери возьмитесь за ее наружную ручку и потяните ручку, чтобы открыть дверь.
Для запирания замков дверей закройте дверь водителя, а затем нажмите один раз на внешнюю кнопку в ручке двери (см. иллюстрацию 2.3), чтобы запереть автомобиль и активировать охранную блокировку, либо нажмите на указанную кнопку дважды, чтобы запереть автомобиль без активации охранной блокировки. Замечание: Если брелок оставлен в автомобиле, его запирание посредством датчика в наружной ручке двери не происходит, чтобы водитель не оказался без брелока снаружи запертого автомобиля.
Для отпирания и открывания крышки багажного отделения нажмите большим пальцем на верхнюю часть эмблемы VW и наклоните ее вниз, - крышка откинется сама.
Для запирания крышки багажника просто закройте ее (см. ниже), - замок запрется автоматически, если брелок находится в зоне приближения. Замечание: Если при закрывании крышки багажного отделения в нем оставлен брелок, а в зоне приближения снаружи автомобиля нет другого брелока, крышка сама вновь откроется.
Отпирание автомобиля после длительной стоянки
Если автомобилем длительное время не пользоваться, датчики системы KESSEY на правой передней и на задних дверях отключаются для экономии энергии батареи. Для их активации внесите брелок в зону приближения двери водителя или крышки багажного отделения, отоприте автомобиль с брелока ДУ, или отоприте автомобиль аварийным ключом.
Отпирание вторым брелоком
Если один брелок находится в салоне, автомобиль можно отпереть снаружи только если в зоне приближения будет находиться второй брелок.
Комфортное запирание и отпирание
Если удерживать палец на датчике KESSEY более двух секунд, все окна и верхний люк закроются. Чтобы прервать процесс их закрывания отпустите датчик. Если датчик будет сразу же опять активирован, откроются все окна (сработает защита от перегрузки). Комфортное открывание окон на моделях с системой KESSEY невозможно.
Отпирание и запирание дверей при помощи аварийного ключа
Замечание: При выходе из строя единого замка или ДУ, двери можно отпереть и запереть механическим ключом.
Отпирание и запирание двери водителя
Замечание: Если электрооборудование автомобиля в порядке, то при отпирании/запирании двери водителя аварийным ключом деактивируются/активируются охранная блокировка и противоугонная сигнализация.
Извлеките из брелока аварийный ключ, поднимите им крышку замка в дверной ручке, вставив ключ в прорезь в крышке,
2.5 Доступ к замку в ручке двери водителя
и отоприте/заприте дверь, вставив ключ в цилиндр замка, и повернув его в соответствующую сторону. При запирании вручную запираются все двери, а при отпирании вручную отпирается только дверь водителя.
Запирание передней правой и задних дверей
Откройте соответствующую дверь, снимите заглушку на ее торце и установите аварийный ключ в вертикальный шлиц на месте заглушки
2.6 Запирание двери аварийным ключом
Поверните ключ в сторону автомобиля, установите заглушку и закройте дверь. Запертую дверь можно отпереть изнутри, потянув за внутреннюю ручку.
Аварийное отпирание крышки багажного отделения
Замечание: При разряженной батарее или при неисправности запорного механизма можно открыть крышку багажного отделения вручную.
Откиньте вперед спинку заднего сиденья и потяните за ручку
2.7 Ручка аварийного отпирания крышки багажного отделения
в верхней части крышки багажного отделения, чтобы отпереть ее. При необходимости после открывания крышки сдвиньте ручку в исходное положение.
Детский замок
В задних дверях предусмотрена дополнительная блокировка замков, предназначенная для предотвращения их открывания находящимися на заднем сиденье детьми. Для того чтобы заднюю дверь нельзя было открыть изнутри, поверните аварийный ключ в шлице в торце двери по направлению стрелки
2.8 Дополнительная блокировка замков задних дверей
А Блокировка снята
В Блокировка установлена
и закройте дверь. Теперь открыть дверь можно только снаружи. Для того чтобы дверь можно было снова открывать изнутри, откройте ее снаружи и поверните шлиц в торце двери в исходное положение.
Доступ в багажное отделение
Открывание
Крышка багажного отделения открывается сама после ее отпирания брелоком ДУ или клавишей в двери водителя (см. №27 на иллюстрации 14.1):
- удерживайте соответствующую кнопку на брелоке ДУ, пока крышка багажного отделения не откинется;
- отоприте единый замок и надавите на верхнюю часть эмблемы VW на крышке багажного отделения
2.4 Открывание крышки багажного отделения снаружи
- крышка откинется автоматически;
- потяните клавишу отпирания багажного отделения вверх, - крышка откинется автоматически;
Замечание: Клавиша в двери водителя действует даже при выключенном зажигании. Если багажное отделение закрыто, но не заперто, то при скорости движения свыше 7 км/ч она запрется автоматически. Багажное отделение можно снова отпереть, если при неподвижном автомобиле открыть одну из передних дверей или нажать кнопку отпирания единого замка на двери водителя.
Внимание: При необходимости движения с открытым багажным отделением закройте все окна и верхний люк, включите режим циркуляции системы HVAC, выберите максимальную скорость вентилятора системы HVAC и откройте дефлекторы в панели приборов.
Закрывание
Возьмитесь за углубление
2.9 Углубление для закрывания крышки багажного отделения
во внутренней отделке крышки багажного отделения и потяните крышку вниз. Удостоверьтесь в том, что крышка надежно закрыта, потянув закрытую крышку вверх.
