  Замечание: Верхний люк устанавливается в качестве дополнительного оборудования.
Э/привод крышки верхнего люка работает при включенном зажигании, для управления используется поворотный выключатель,
5.1 Переключатель управления крышкой верхнего люка
расположенный на потолочной консоли. Крышку верхнего люка можно открыть или закрыть также в течение около 10 минут после выключения зажигания, пока ни одна из передних дверей не будет открыта.
Э/привод крышки верхнего люка и стекол в дверях оснащен защитой от перегрузки при закрывании сдвинутой крышки, т.е. если возникает препятствие, крышка люка/стекло вернется в открытое положение. Тем не менее, не допускайте попадания частей тела в проем верхнего люка или окна. Если для закрывания крышки верхнего люка удерживать нажатым переключатель в положении А, защита от перегрузки не будет работать.
Для сдвигания крышки люка поверните переключатель в направлении положения С. Рекомендуется сдвигать крышку люка до положения В - в этом случае уровень аэродинамических шумов будет минимальным. Замечание: При сдвигании крышки верхнего люка одновременно автоматически открывается сдвижной экран для защиты от сильного солнечного излучения. При закрытой крышке люка этот экран можно сдвинуть обратно вручную.
Для подъема крышки верхнего люка поверните переключатель в направлении положения D.
Для закрывания люка установите переключатель в положение А.
Закрыть верхний люк можно при запирании единого замка, - удерживайте кнопку запирания, пока люк не закроется. Замечание: Сначала закрываются окна (если они были открыты), а затем - верхний люк. При таком методе закрывания поворотный переключатель остается в последнем выбранном положении, и его следует установить снова перед началом движения.
Перемещение крышки верхнего люка вручную
Подденьте отверткой крышку верхней консоли и снимите ее в направлении стрелки
(см. иллюстрацию 5.2).
Вставьте прутковый шестигранный ключ на 4 мм в винт
(см. иллюстрацию 5.3)
и, вращая ключ, закройте крышку верхнего люка.
Установите на место крышку потолочной консоли.
