Заказать набор запеченных роллов с доставкой в СПБ.
  Стеклоподъемниками можно воспользоваться при включенном зажигании, а также в течение 10 минут после выключения зажигания, пока ни одна из дверей еще не открыта.
Управление стеклами дверей производится посредством переключателей, расположенных на внутренней стороне дверей
6.1 Переключатели управления стеклоподъемниками в двери водителя
1, 2, 4, 5 Переключатели подъема и опускания стекол
3 Выключатель блокировки стеклоподъемников задних дверей
На двери водителя находится главный блок управления всеми стеклоподъемниками, а также выключатель блокировки стеклоподъемников задних дверей. На остальных дверях установлены только одиночные переключатели подъема/опускания стекол.
Э/привод всех стеклоподъемников оснащен защитой от перегрузки, т.е. если при закрывании окна возникает препятствие, стекло вернется в нижнее положение. После этого следует в течение 10 секунд еще раз попытаться закрыть окно. Если при повторной попытке закрывания вновь возникло препятствие, стекло остановится в промежуточном положении. После остановки стекла еще раз попытайтесь закрыть окно - теперь защита от перегрузки не работает. При превышении указанных выше периодов алгоритм закрывания начинается сначала. Замечание: Защита от перегрузки не действует при запирании снаружи.
Для открывания окон дверей с главного блока управления нажмите на передний край соответствующего переключателя.
Для закрывания окон дверей с главного блока управления потяните за передний край переключателя вверх.
Переключатели стеклоподъемников имеют два положения в направлениях открывания и закрывания: при воздействии на переключатель до первого фиксированного положения перемещение стекла производится только в течение удержания переключателя; если же переключатель кратковременно переместить до упора (2-е фиксированное положение), окно откроется или закроется полностью.
Закрыть/открыть окна можно при запирании/отпирании единого замка - удерживайте кнопку запирания на брелоке ДУ, пока окна не закроются.
Восстановление действия автоматики стеклоподъемников
Восстанавливать действие автоматики стеклоподъемников может потребоваться после отключения аккумуляторной батареи. Восстановление производится отдельно для каждого окна или для нескольких окон одновременно. Закройте все окна и двери, вытяните клавиши управления стеклоподъемниками вверх и удерживайте их не менее одной секунды в поднятом положении. Отпустите клавиши, поднимите их и снова задержите в поднятом положении.
