789 Club
  Общая информация
Всем находящимся в автомобиле во время движения людям следует пристегиваться ремнями безопасности, о чем напоминают зуммер и соответствующая К/Л в комбинации приборов. К/Л загорается при включении зажигания, если ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут, а при скорости более 25 км/ч К/Л мигает и включается зуммер. Если ремни не будут пристегнуты, зуммер выключится через 1.6 минуты, а К/Л так и будет продолжать мигать. Замечание: Не кладите на сиденье переднего пассажира тяжелые предметы, чтобы К/Л не включилась ошибочно.
Ремни безопасности всех сидений имеют диагонально-поясную (треханкерную) конструкцию. Одна из анкерных точек оборудована инерционным возвратным устройством с автоматической блокировкой при рывках. Ремни такого типа не нуждаются в регулировке длины.
Не допускается использование одного ремня безопасности для пристегивания более чем одного человека.
Поясную секцию ремня следует располагать на уровне бедер, чтобы он охватывал тазобедренный сустав сидящего, как наиболее прочный элемент скелета человека. Плечевую секцию ремня не допускается пропускать под мышкой или накладывать на шею сидящего. Следите, чтобы ремень не был перекручен.
Помните, что максимальная эффективность действия ремня безопасности достигается в вертикальном положении спинки сиденья. Чрезмерный наклон спинки увеличивает вероятность проскальзывания сидящего под ремнем при ударе.
Правила пользования ремнями безопасности
Медленно вытяните ремень из возвратного устройства, перекиньте его через плечо и защелкните скобу пряжки ремня в замке, затем потяните за лямку плечевой секции вверх, проверяя надежность фиксации скобы в замке. Удостоверьтесь, что лямка ремня не перекручена, - перекрученный ремень сам по себе опасен.
Максимально опустите поясную секцию ремня, поместив ее как можно ниже на бедрах. Потянув за плечевую секцию ремня, выберите слабину и постарайтесь добиться плотного прилегания ремня к телу, - в случае необходимости подтяните ремень соответствующим образом. Лямка должна проходить через грудную клетку сидящего по диагонали таким образом, чтобы нагрузка при ударе приходилась в основном на наиболее прочную верхнюю часть торса. Верхнее крепление передних ремней безопасности можно отрегулировать по высоте. Для этого сожмите скобу вверху в направлении стрелок
9.1 Регулировка ремня безопасности по высоте
и, не отпуская, сдвиньте ее. После регулировки отпустите скобу и потяните за ремень, чтобы удостовериться в том, что скоба надежно зафиксирована. Замечание: При необходимости, для лучшего положения ремня, можно отрегулировать и высоту подушки сиденья (при соответствующей комплектации).
Водитель транспортного средства, при стегнувшись своим ремнем безопасности, должен проконтролировать, чтобы все пассажиры также были должным образом пристегнуты.
Для того чтобы отстегнуть ремень, нажмите на красную кнопку, расположенную на корпусе замка. При сматывании ремня барабаном возвратного устройства следует придерживать его за пряжку. После выхода из автомобиля проследите, чтобы ремень не оказался зажат дверью.
Внимание: Не прикрепляйте к лямкам ремней безопасности никакие накладки и прочие предметы. Установка дополнительных приспособлений или изменение положения крепления плечевой секции могут снизить эффективность действия ремней безопасности и увеличить вероятность травмирования при аварии.
Рекомендации для беременных женщин
Обеспечение безопасности беременной женщины является лучшим способом сохранения будущего ребенка в случае ДТП, поэтому при движении на автомобиле (в качестве водителя или пассажира) беременная женщина должна в обязательном порядке пристегиваться ремнем безопасности, обращая при этом особое внимание на правильность размещения его секций относительно своего тела.
При использовании ремней диагонально-поясной конструкции следует помнить, что поясная секция ремня должна располагаться как можно ниже на бедрах и ни в коем случае не находить на живот.
Беременная женщина также должна занимать на сиденье вертикальное положение. При этом переднее сиденье должно быть максимально далеко отодвинуто от панели приборов, что позволит в случае ДТП или срабатывания передней подушки безопасности снизить риск получения травм и увечий не только для беременной, но и для будущего ребенка.
При каждом посещении наблюдающего врача, консультируйтесь, желательно ли для Вас управлять автомобилем.
