  Для обеспечения безопасности перевозки детей следует пользоваться специальными детскими сиденьями и средствами фиксации, сопрягаемыми со стандартными ремнями безопасности. Подробные инструкции по размещению и установке детских сидений должны прилагаться к ним, в случае необходимости обращайтесь за консультациями к представителю компании Volkswagen.
Всегда усаживайте ребенка на заднее сиденье автомобиля (рекомендуется использовать правое место) и надежно закрепляйте ребенка с помощью специального детского сиденья и/или ремня безопасности. Место переднего пассажира можно использовать для крепления детского сиденья только при отключенной подушке безопасности переднего пассажира, при чем сиденье следует устанавливать спинкой вперед по ходу движения. Не позволяйте ребенку стоять, становиться на колени и перемещаться внутри салона во время движения автомобиля. Срабатывание подушек безопасности при столкновении может причинить ребенку серьезную травму или даже привести к летальному исходу, особенно если ребенок не закреплен или закреплен неправильно. Поскольку дети меньше и слабее взрослых, риск получения ими травм при срабатывании подушек безопасности выше.
Боковые места заднего сиденья и переднее правое сиденье совместимы с детскими сиденьями с креплением ISOFIX.
Для детей весом от 15 до 36 кг и возрастом не менее 3 лет на некоторых моделях в заднее сиденье встроено дополнительное откидное детское сиденье. Для использования откидного детского сиденья действуйте следующим образом:
a) Вытяните подушку сиденья за ручку (А на иллюстрации 10.1)
10.1 Откидывание подушки встроенного детского сиденья
в направлении стрелки 1 вперед, чтобы откинуть подушку вверх;
b) Откиньте с обеих сторон боковые держатели В в направлении стрелки 2 вперед;
c) Подожмите вытянутую подушку сиденья С в направлении стрелки 3 назад до ее фиксации;
d) Сдвиньте подголовник (А на иллюстрации 10.2)
10.2 Откидывание спинки встроенного детского сиденья
вверх в направлении стрелки 1;
e) Подожмите подголовник В спереди в направлении стрелки 2 на штанги основного подголовника;
f) Проследите за тем, чтобы «детский» подголовник был надежно зафиксирован, - красная отметка (С) не должна быть видна;
g) Нажмите на кнопку на подголовнике и сдвиньте его вниз;
h) Пропустите ремень безопасности под «детский» подголовник и медленно и равномерно вытяните ремень, наложив его на грудь и бедра ребенка. Зафиксируйте ремень и проверьте надежность фиксации.
