Уличные стенды для вкапывания изготовление и производство уличных стендов для вкапывания . Качественные ограждения для лестниц от производителя "МЕТАЛЛСТРОЙ".
  Предельная толщина износа тормозных колодок (без металлической подложки), мм.................. 2
Тип свечей зажигания и межэлектродный зазор, мм:
Двигатель 1.6 л (BSE) ........................Bosch FR 7 LDC+ (0.9 мм),
NGK BKUR 6ЕТ-10(0.9 ÷1.1 мм)
или BERU 14FGH-7DTURX
Двигатели 1.6 л FSI (BLF/BLP) .........Bosch FGR 6 HQE 0 (0.9 ÷ 1.1 мм)
Двигатель 2.0 л FSI (BLR) .................NGK PZFR5N -11TG (1.0 ÷ 1.1 мм)
Двигатель 2.0 л FSI (BLX) ..................Bosch FR 7 НРР 332 W (0.9 мм)
Двигатель 2.0 л FSI (BLY) ..................Bosch F 7 DER (0.8 + 0.9 мм)
или Bosch FR 7 DPP 22 U (1.0 мм)
Двигатели 2.0 л
TFSI (AXX/BWA) .....................................Bosch FR 6 КРР 332 S (0.9 ÷ 1.1 мм)
Типы и объемы применяемых смазок и жидкостей
Тип топлива
Бензиновые модели (1)
75 кВт, 85 кВт .....................Бензин АИ-95 (по DIN EN 228)
110 кВт. ................................Бензин АИ-98 или АИ-952 (по DIN EN 228)
110 KBT AWD, 147 КВТ,
184 кВт AWD .......................Бензин АИ-98 (по DIN EN 228)
Дизельные модели (3)
77 кВт ...................................Дизельное топливо по стандарту
DIN EN 590 (минимальное цетановое число 51)
1) Для снижения расхода топлива рекомендуется использовать бензин с малым содержанием серы или вообще без нее
2) С некоторым снижением мощности, увеличением расхода топлива и появлением легких детонационных
стуков в работе двигателя до срабатывания антидетонационного регулирования
3) Использование биодизельного топлива (RME) no DIN EN 14 214 (FAME) не допустимо. На моделях с сажевым фильтром использование дизельного топлива с высоким содержанием серы уменьшается срок службы фильтра.
Объем топливного бака // резервный объем топлива, л
Модели, кроме AWD ....................70//7
Модели AWD ..................................68 // 8
Тип двигательного масла (по спецификации VW)
Для 4-цилиндровых бензиновых двигателей
Масло для «LongLife Service» ............504 00 или 503 00
Всесезонное масло ..............................501 01 или 502 00
Для 6-цилиндровых бензиновых двигателей
Масло для «LongLife Service» ............504 00 или 503 01
Всесезонное масло ..............................502 00 или 505 01
Для дизельных двигателей с пылевым фильтром
Масло для «LongLife Service» ............507 00
Всесезонное масло ..............................507 00
Для дизельных двигателей без пылевого фильтра
Масло для «LongLife Service» ............506 01
Всесезонное масло ..............................505 01
Типы масел по SAE при обслуживании по графику «Long-Life Service»
Типы масел по SAE при обслуживании по километражновременному графику
А Всесезонные легкие масла по спецификации VW 502 00 (для бензиновых двигателей) или VW 507 00 (для дизельных двигателей)
В Всесезонные масла по спецификации VW 501 01 (для бензиновых двигателей) или VW 505 01 (для дизельных двигателей)
Объем двигательного масла (с заменой фильтра), л
Бензиновый двигатель 75 кВт .......................4.5
Бензиновый двигатель 85 кВт .......................3.8
Бензиновый двигатель 110 кВт .....................5.3
Бензиновый двигатель 147 кВт .....................4.6
Бензиновый двигатель 184 кВт .....................5.5
Дизельный двигатель 77 кВт
без/с сажевым фильтром ...............................4.2/3.8
Дизельные двигатели 2.0 л ............................4.0
Тип охлаждающей жидкости .............Смесь (от 40% до 60%) воды и концентрата G12 plus (G 012 A8F, на основе этиленгликоля с антикоррозийными добавками) или концентрата по спецификации VW- TL 774 F (лилового цвета, например, Glysantin-Alu-Protect Premium/G30)
Объем охлаждающей жидкости, л ..................................8.0
Объем резервуара омывающей
жидкости без // с омыванием фар, л ..............................2.5 // 6.0
Объем трансмиссионного масла РКПП, л
5-ступенчатые (ОАН // 0А4) .................................................2.1 // 1.8
6-ступенчатые (02S // 0AJ) ..................................................2.0
Тип трансмиссионного масла
для AT (ATF) ............................................................................G 052 025 по спецификации VW
Объем ATF, л ..........................................................................7.0
Объем трансмиссионной жидкости DSG, л ..................5.5
Тип тормозной жидкости ....................................................в соответствии с VW-Norm 501 14, В 000 750*
Тип жидкости для омывания стекол и линз фар .........Смесь воды и жидкости VW-G 052 164
Смазка для направляющих крышки верхнего люка ....VW-G 000 450 02
Смазка для фиксаторов дверей .......................................VW-G 000 150
* Тормозную жидкость «В 000 700 А» или спецификации «DOT 4» применять не разрешается.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Болты крепления колес ...............................................................120
Пробка (под прутковый 6-гранный ключ)
контрольного отверстия РКПП ОАН и 02Q ..............................25
Пробка (под прутковый многогранный ключ) РКПП 02Q.... 45
Пробки контрольного и заливного отверстий AT ..................15
Сливная пробка двигательного масла ....................................30
Крышка масляного фильтра .......................................................25
Нижняя часть топливного фильтра
дизельного двигателя ...................................................................10
Болты крепления верхней части
топливного фильтра дизельного двигателя .............................5
Крепеж крышки воздушного фильтра
Бензиновые модели .......................................................................3
Дизельные модели .........................................................................9
Винт крепления держателя воздушного
фильтра двигателей 2.0 л TFSI ....................................................2
Свечи зажигания
Двигатели 1.6 л и 2.0 л FSI ............................................................25
Двигатели 1.6 FSI и 2.0 л TFSI ......................................................30
Корпус фильтра DSG ......................................................................20
Переливная трубка DSG ...............................................................3
Стяжные гайки хомутов крепления
проводов к батарее ........................................................................6
