Узнайте, как vidipay помогает управлять финансами и переходите за деталями на otzovik.com.
  Минимальное допустимое расстояние от верхней плоскости головки цилиндров до верхнего края стержня клапана (двигатель BLF), мм.............................. 7.6
Максимальный допустимый осевой люфт распределительных валов бензиновых двигателей 2.0 л, мм ..........................0.17
Максимальное допустимое биение распределительных валов бензиновых двигателей 2.0 л, мм .................................0.035
Диаметр шатунной шейки коленчатого вала, мм
Двигатели BLE (-0.022/-0.037), BLR (-0.022/-0.042)
Номинальный .............47.80
1-й ремонтный ............47.55
2-й ремонтный ............47.30
3-й ремонтный ............47.05
Двигатель ВКС (-0.022/-0.042)
Номинальный ..............47.80
Двигатели BMP и ВКР (-0.022/-0.042)
Номинальный ..............50.90
Диаметр коренной шейки коленчатого вала, мм
Двигатель BLR (-0.017/-0.037)
Номинальный ..............54.00
1-й ремонтный .............53.75
2-й ремонтный .............53.50
3-й ремонтный .............53.25
Дизельные двигатели (-0.022/-0.042)
Зазоры (номинальный//максимальный) в замке поршневых колец, установленных в цилиндр на расстоянии 15 мм от его верхнего края, мм
Двигатель BLE
1-е компрессионное кольцо ....................0.2 ÷ 0.5 // 1.0
2-е компрессионное кольцо ....................0.4 ÷ 0.6 // 1.0
Маслосъемное кольцо ..............................0.2 ÷ 1.1 //-
Двигатель BLR
Компрессионные кольца ..........................0.2 ÷ 0.4 // 0.8
Маслосъемное кольцо ..............................0.25 ÷ 0.50 // 0.8
Осевой люфт (номинальный//максимальный) поршневых колец в канавках поршня, мм
Двигатель BLE
1-е компрессионное кольцо .....................0.04 ÷ 0.08 // 0.15
2-е компрессионное кольцо .....................0.02 ÷ 0.06 // 0.15
Маслосъемное кольцо ...............................не измеряется
Двигатель BLR
Компрессионные кольца ...........................0.06 ÷ 0.06 // 0.20
Маслосъемное кольцо ...............................0.03 ÷ 0.06 // 0.15
Диаметр поршня1) // цилиндра, мм Двигатель BLE
Номинальный ...............................................76.455 // 76.51
1-й ремонтный ..............................................76.705 // 76.76
2-й ремонтный ..............................................76.955 // 77.01
Двигатель BLR
Номинальный ...............................................82.465 // 82.51
Двигатель ВКС
Номинальный ...............................................79.47 // 79.51
1-й ремонтный ..............................................79.72 // 79.76
2-й ремонтный ..............................................79.97 // 80.01
Двигатель BMP
Номинальный ...............................................80.91 // 81.01
Двигатель ВКР
Номинальный ...............................................80.96 // 81.01
Максимальная допустимая разность между номинальным и реальным диаметром поршня1), мм
Двигатели BLE и BLR ...................................0.04
Максимальная допустимая разность между номинальным и реальным диаметром цилиндра2), мм
Двигатель BLR ...............................................0.08
Соответствие меток-отверстий в прокладке головки цилиндров выступу поршня (в ВМТ) над блоком цилиндров дизельных двигателей, мм
1 отверстие .....................................................0.91 ÷ 1.00
2 отверстия .....................................................1.01 ÷ 1.10
3 отверстия .....................................................1.11 ÷ 1.20
Метки на прокладке головки цилиндров дизельных двигателей
1 Номер части
2 Контрольный производственный код
3 Метки-отверстия
1) Измеряется на расстоянии 12 мм от нижнего края поршня
2) Измерения производятся в двух перпендикулярных направлениях на каждой из трех разных высот цилиндра (всего значений)
Размеры обработки седел клапанов
b Максимальный допустимый размер обработки
Z Нижняя плоскость головки цилиндров
α 45° (угол седла клапана)
β 30°(верхний угол)
γ 60° (нижний угол)
Впускные клапаны двигателя BLF:
а = 0 28.7 мм
с = 1.5 ÷ 1.8 мм
Выпускные клапаны двигателя BLF:
а = 0 25.0 мм
с = примерно 1.8 мм
Размеры клапана
α 45°
Впускные//выпускные клапаны двигателя BLF:
а = Ø 29.5 // 26.0 мм
b = Ø 5.973 // 5.953 мм
с = 100.9 // 100.5 мм
