  С помощью внешнего дистанционного управления (ДУ) можно осуществлять дистанционное управления тремя различными операциями (например, открыванием ворот гаража, включением освещения участка или выключением охранной сигнализации дома). Внешнее ДУ реализовано посредством клавиш на солнцезащитном козырьке водителя.
17.1 Клавиши внешнего ДУ,
Дистанционное управление может работать как с постоянным, так и с переменным кодом. При программировании ДУ с постоянным кодом не требуется осуществления дополнительных операций. При использовании переменного кода необходимо после завершения программирования синхронизировать систему (см. ниже).
Перед программированием ДУ внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, прилагаемым к внешнему оборудованию.
Максимально допустимое расстояние между внешним оборудованием и автомобилем определяется параметрами внешнего оборудования. По возможности, желательно произвести программирование несколько раз. После каждой операции программирования следует выждать не менее 15 секунд, прежде чем осуществлять очередное программирование с новой позиции.
Программирование и использование внешнего ДУ
Замечание: На все последующие действия отводится примерно одна минута.
• Запаркуйте автомобиль в зоне действия ДУ для внешнего оборудования и на время программирования включите зажигание.
• Нажмите и удерживайте нажатыми клавиши 1 и 3 (см. иллюстрацию 17.1) до тех пор, пока не начнет мигать К/Л над клавишей 2. Отпустите обе клавиши. При этом заводские установки для всех программных клавиш будут стерты, и повторять эту операцию при программировании других клавиш не требуется. Если же держать клавиши нажатыми дольше, заводские установки будут восстановлены, и придется начинать все сначала.
• Поместите приемное устройство внешнего оборудования с ДУ (например, системы открывания ворот гаража) на расстоянии от 0 до 30 см перед клавишами внешнего ДУ.
• Нажмите и удерживайте нажатой нужную клавишу пульта управления внешней системой одновременно с одной из клавиш внешнего ДУ (1, 2 или 3) в автомобиле до тех пор, пока К/Л над клавишей 2 не начнет мигать сначала редко, и затем часто.
• Отпустите клавиши. Теперь нажатием одной из клавиш можно управлять на расстоянии соответствующей функцией (при включенном зажигании). Программирование выполнения функций на другие две клавиши осуществляется таким же образом.
Внимание: Неосторожное обращение с устройствами программируемого ДУ может привести к травме при действии соответствующих устройств. При закрывании ворот гаража проследите за тем, чтобы в зоне перемещения ворот никого не было.
Для перепрограммирования клавиши следует удалить существующую программу. Для этого.
• Поместите приемное устройство внешнего оборудования с ДУ на расстоянии от 0 до 30 см перед передатчиком радиосигнала.
• Нажмите и удерживайте нажатой нужную клавишу пульта ДУ внешней системы одновременно с клавишей 1, 2 или 3 до тех пор, пока контрольный светодиод над клавишей 2 не начнет мигать сначала редко, и затем часто.
• Отпустите клавиши. Теперь нажатием определенной клавиши можно управлять на расстоянии соответствующей функцией.
Синхронизация ДУ с переменным кодом
• Включите зажигание.
• При помощи руководства по эксплуатации внешнего оборудования найдите «регулировочную кнопку» на его приводном э/моторе для синхронизации ДУ.
• Не позднее, чем через 30 секунд после нажатия «регулировочной кнопки» на приводном э/моторе, нажмите клавишу 1, 2 или 3. Для завершения процесса нажмите эту же клавишу второй раз На некоторых системах потребуется нажать клавишу и третий раз.
Удаление всех программ с клавиш
Если требуется стереть все программные установки (например, при продаже автомобиля или передаче его во временное пользование), действуйте следующим образом.
• Нажмите и удерживайте нажатыми клавиши 1 и 3 до тех пор, пока не начнет часто мигать К/Л над клавишей 2.
Отпустите клавиши. Все программные установки под клавишами удалены.
• Чтобы заново запрограммировать дистанционное управление, действуйте, как описано в подразделе «Программирование».
