  На автомобилях VW Passat B6 в зависимости от комплектации может устанавливаться темпостат с/без выведения показаний на многофункциональный дисплей (GRA), либо адаптивный темпостат (АСС). Управление темпостатом осуществляется посредством левого нижнего подрулевого переключателя
20.1 Переключатель управления темпостатом
На моделях без адаптивного темпостата отсутствует регулятор дистанции
20.2 Регулятор дистанции для АСС
GRA предназначен для подержания без участия водителя постоянной заданной скорости в пределах от 20 до 210 км/ч, а АСС дополнительно поддерживает безопасную дистанцию до впе
Органы управления и приемы эксплуатацииреди идущего автомобиля (выраженную во времени отставания) при скорости от 30 до 210 км/ч.
Внимание: Использование темпостата может оказаться опасным, если изза дорожных условий нет возможности двигаться с постоянной заданной скоростью. Не используйте темпостат в плотном потоке или при движении по дорогам с крутыми уклонами и опасными поворотами, а также на не асфальтированных дорогах. При использовании темпостата водитель продолжает нести ответственность за соответствие скорости дистанции и скорости движения текущим дорожным условиям. Чтобы предотвратить случайное вмешательство темпостата в управление автомобилем, выключайте темпостат после его применения. Дополнительные предостережения, касающиеся темпостата АСС, приведены в посвященном ему подразделе.
GRA
Замечание: Темпостат GRA не действует при включенной 1-й передаче РКПП, а также в режимах «Р», «N» и «R» AT.
Замечание: Ниже GRA с/без выведения показаний на многофункциональный дисплей обозначаются соответственно как GRA и GRA+.
Включение и выключение темпостата
Для включения темпостата потяните переключатель не себя (стрелка 1 на иллюстрации 20.1) до его фиксации.
При включенном темпостате в комбинации приборов включается соответствующая К/Л (см. Раздел 15). Если темпостат включен, а скорость не задана, на моделях с GRA+ на многофункциональный дисплей выводится показание «- - -». Заданная скорость отображается на дисплее крупными цифрами.
Для выключения темпостата потяните переключатель от себя (стрелка 2 на иллюстрации 20.1) до его фиксации. При включенном темпостате соответствующая К/Л в комбинации приборов выключается, а на моделях с GRA+ показания на многофункциональном дисплее исчезают. При выключении темпостата или выключении зажигания заданная скорость стирается из памяти.
Если на дисплее моделей с GRA+ рядом с К/Л темпостата появляется символ «!», то это означает, что в в темпостате отмечена системная ошибка. В этом случае темпостат удастся опять включить лишь после выключения зажигания и устранения ошибки.
Внесение в память заданной скорости
Для задания скорости постоянного движения, когда автомобиль достиг желаемой скорости, кратковременно нажмите клавишу SET (А на иллюстрации 20.1) или потяните переключатель на себя через первое фиксированное положение (1 на иллюстрации 20.1).
Если требуется повысить или понизить значение заданной скорости, потяните переключатель соответственно вверх или вниз (+ или - на иллюстрации 20.1). Кроме того, скорость снижается при уменьшении подачи топлива. При подтормаживании заданная скорость не меняется. Посредством кратких нажатий на переключатель в направлении + или - (см. иллюстрацию 20.1) можно каждый раз соответственно повышать или заданную скорость (на моделях с «GRA» - на 1 ÷ 2 км/ч, а на моделях с «GRA+» - примерно на 10 км/ч). На моделях с GRA+ для повышения или понижения заданной скорости каждый раз на 1 км/ч, кратковременно протяните переключатель в направлении стрелки (1) или кратковременно нажмите на клавишу SET. Замечание: Посредством ряда быстрых нажатий клавиши SET на моделях с GRA+ можно существенно скорректировать заданную скорость в сторону понижения. На моделях с GRA+ скорость может быть задана при неактивном темпостате.
Если заданная скорость была значительно превышена путем нажатия на педаль газа в течение относительно долгого времени, темпостат временно дезактивируется, но значение заданной скорости остается в памяти
Временная дезактивация и повторная активация темпостата
Для временной дезактивации темпостата выполните одно из следующих действий:
• Нажмите педаль тормоза;
• Выжмите педаль сцепления (модели с РКПП);
• Слегка отожмите переключатель до точки сопротивления в направлении (2 на иллюстрации 20.1);
• Выберите режим «N» AT (только в экстренных случаях).
При кратковременной дезактивации темпостата заданная скорость остается в памяти, но не поддерживается.
Для повторной активации темпостата отпустите педаль тормоза или сцепления, либо кратковременно потяните переключатель в направлении стрелки (1 на иллюстрации 20.1).
После повторной активации на моделях с GRA+ заданная скорость опять выводится крупными цифрами на дисплей.
АСС
Внимание: Прочтите приведенные ниже предостережения и не пренебрегайте ими.
Если впереди идущий автомобиль притормаживает, и разница скоростей становится настолько велика, что замедление от АСС становится недостаточным, дополнительно подтормаживайте автомобиль педалью тормоза. Также АСС не может обеспечить необходимое замедление, когда автомобиль приближается к неподвижному препятствию (например, к автомобилю в пробке или неисправному автомобилю), или же тогда, когда между Вашим и впереди идущим автомобилем вклинивается другой автомобиль.
Заблаговременно выключайте АСС перед въездом в тоннель, съездом с автомагистрали или въездом на нее, а также перед ремонтируемыми участками дороги, чтобы избежать внезапного неконтролируемого ускорения автомобиля до ранее заданной скорости.
Автомобили на соседних полосах движения не опознаются темпостатом АСС, поэтому своевременно выключайте
АСС, когда намереваетесь сменить полосу движении.
При перегреве тормозных механизмов пли датчика АСС (за эмблемой VW на решетке радиатора) автоматическое регулирование дистанции может временно отключиться. Датчик не должен быть закрыт чем-либо или закрашен. Действие датчика может резко ухудшаться из-за грязи, сильного дождя или снега. При этом на многофункциональном дисплее появляется сообщение «АСС reinigen!» (Очистите датчик АСС!).
Действие АСС
Адаптивный темпостат работает на основе данных, полученных от датчика АСС, расположенного за эмблемой VW на решетке радиатора. Зона действия датчика составляет примерно 150 м. Данные о работе АСС выводятся на многофункциональный дисплей в комбинации приборов
20.3а Регулирование дистанции активно, впереди идущий автомобиль опознан
1 Впереди идущий автомобиль
2 Заданная дистанция до автомобиля 1
3 Измеренное расстояние по времени до автомобиля 1
4 Заданная скорость
5 Пиктограмма готовности или активности системы
6 Положение селектора режимов AT
20.Зb Регулирование дистанции выключено, впереди идущий автомобиль опознан
При движении по свободной полосе темпостат АСС функционирует, как обычный темпостат (GRA), постоянно поддерживая заданную скорость.
Когда автомобиль приближается сзади к другому автомобилю, АСС снижает скорость движения до скорости впереди идущего автомобиля и поддерживает безопасное расстояние до этого автомобиля. Когда другой автомобиль ускоряется, автоматически ускоряется и Ваш автомобиль (до величины заданной скорости); при этом опять же поддерживается безопасное расстояние с учетом ранее заданной его величины.
В определенных ситуациях необходимо дополнительное подтормаживание (педалью тормоза), - об этом предупреждают звуковой сигнал и красная К/Л педали тормоза.
При перестроении с целью на другую полосу, если на ней нет автомобилей в зоне действия датчика АСС, автомобиль ускоряется до заданной скорости и поддерживает ее постоянно. В любое время можно увеличить скорость, нажав на педаль газа. При отпускании педали газа система вернется к заранее заданной скорости.
Выключение и выключение, дезактивация и активация АСС
Включение и выключение АСС производится аналогично включению и выключению темпостата GRA (см. выше).
При включении АСС всегда устанавливается последняя примененная ступень регулирования дистанции.
Для временной дезактивации АСС нажмите педаль тормоза или слегка отожмите переключатель до точки сопротивления в направлении (2 на иллюстрации 20.1). Замечание: При кратковременной дезактивации темпостата заданная скорость и дистанция остается в памяти, но не поддерживается.
Для повторной активации АСС отпустите педаль тормоза или сцепления, либо кратковременно потяните переключатель в направлении стрелки (1 на иллюстрации 20.1).
Для активации АСС необходимо, чтобы система стабилизации была включена, скорость движения составляла от 30 до 210 км/ч, а селектор AT находился в положении «D», «S», или в прорези для ручного управления.
Для задания скорости постоянного движения, когда автомобиль достиг желаемой скорости, кратковременно нажмите клавишу SET (А на иллюстрации 20.1). Замечание: Скорость можно задать только при включенном АСС.
Если требуется повысить или понизить значение заданной скорости, нажмите на педаль газа или тормоза и при достижении требуемой скорости снова нажмите клавишу SET. Кроме того, повысить или понизить заданную скорость на 10 км/ч можно посредством кратких нажатий на переключатель в направлении соответственно +или - (см. иллюстрацию 20.1). Заданная скорость повышается каждый раз на 1 км/ч при кратковременном оттягивании переключателя на себя. Заданная скорость понижается каждый раз на 1 км/ч при кратковременном нажатии на кнопку SET при движении по свободной полосе.
При снижении заданной скорости посредством переключателя, если впереди обнаружен автомобиль, эта скорость достигается при уменьшении давления на педаль газа или нажатии тормоза. Если заданная скорость была значительно превышена путем нажатия на педаль газа в течение относительно долгого времени, темпостат временно дезактивируется, но значение заданной скорости остается в памяти.
Внесение в память заданной дистанции
Дистанция до впереди идущего автомобиля измеряется и устанавливается в ступенях, от 1 до 7. Ступень 1 означает отставание Вашего автомобиля по времени в одну секунду, ступень 7 - в 3.6 секунды.
Для увеличения/уменьшения дистанции сдвиньте регулятор дистанции (см. иллюстрацию 20.2) в направлении соответственно «+» или «-». При кратковременном нажатии дистанция изменяется на одну ступень, а при удержании регулятора ступени изменяются быстро. На многофункциональном дисплее примерно через три секунды после установки дистанции появляется ее показание.
Установка различных ступеней по дистанции предполагает и различную величину ускорения автомобиля: при ступени 1 автомобиль ускоряется более динамично, чем при ступени 7.
На моделях с AT при выбранной спортивной программе «S» автомобиль становится более динамичным, когда при свободной полосе нет необходимости регулировать дистанцию.
