  Электромеханический усилитель рулевого управления работает только при работающем двигателе.
EPAS увеличивает усилие на рулевом колесе посредством электромотора. При этом, в отличие от гидроусилителя, не возникает необходимости в элементах гидросистемы и снижается расход топлива, так как питание на э/мотор подается только при изменении направления движения автомобиля. Причем степень увеличения усилия определяется в зависимости от скорости автомобиля, сопротивления повороту управляемых колес и угла поворота колес.
