Купить по отличной цене асфальтоукладчик xcmg rp603 в компании "МС-партс".
  В данном разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в узлах и системах автомобиля. Отказы и их возможные причины разбиты на группы по признаку отношения к определенным компонентам или системам автомобиля, как например двигатель, система охлаждения и т.п. Помните, что успешное завершение поиска причин неисправности определяется целостностью комплекса хороших знаний и терпеливого, систематического подхода к исследованию проблемы. Двигаться всегда следует от простого к сложному, доводить каждую проверку до логического конца и стараться не пропускать очевидных фактов - каждый может забыть заправить горючее в топливный бак или оставить на ночь включенными осветительные приборы.
И, наконец, всегда следует стараться составить четкую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошел по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель перегорел несколько раз подряд, нет смысла в его дальнейшей замене - попытайтесь выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.
Двигатель
Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи воздушно-топливной смеси в цилиндры и адекватность искрообразования на свечах зажигания.
В первую очередь следует удостовериться в исправности подачи топлива.
Чтобы определить, образуется ли искра, выверните свечи зажигания, вставьте их в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом не следует удерживать провод или наконечник руками, - воспользуйтесь изолированными плоскогубцами. Попросите ассистента запустить двигатель. Если искра отсутствует, постарайтесь определить причину отказа.
1 Двигатель не проворачивается при попытках его запуска
1 Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
2 Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов не окислены и надежно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, - если они не функционируют, - батарея разряжена.
3 Трансмиссия неточно установлена в положение «Р» (AT) или на нейтральную передачу (РКПП), либо не полностью выжато сцепление.
4 Разрыв в цепи системы запуска.
5 Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце приводного диска/маховика.
6 Неисправно тяговое реле стартера.
7 Неисправен стартер.
8 Неисправен выключатель зажигания.
2 Двигатель проворачивается, но не запускается
1 Неправильно производится запуск. Действуйте в соответствии с Разделом 19 Главы «Органы управления и приемы эксплуатации».
2 Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
3 Неисправен аварийный выключатель топливного насоса.
4 Топливный бак пуст, либо заправлено некачественное топливо.
5 Сильно загрязнен воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
6 Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно).
7 Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов. Бензиновый двигатель
8 Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, - на слух проверьте включение насоса при включении зажигания.
9 Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
10 Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
11 Разрыв в цепи системы запуска.
12 Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
13 Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков системы управления двигателем.
14 Низкое давление компрессии. Дизельный двигатель
15 Двигатель не прогрет: проверьте исправность функционирования системы преднакала.
16 Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, произведите корректировку.
17 Неисправны форсунки. Проверьте. Отдайте последовательно накидные гайки - при отдавании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя небудут падать.
18 Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки заведомо исправный ТНВД.
19 На электромагнитном (э/м) запорном клапане отсутствует напряжение. Подключите к выключателю вольтметрили пробник на светодиоде. Включите зажигание. Светодиод должен загореться. В противном случае следует найти обрыв электропроводки и устранить его.
20 Неисправен э/м запорный клапан. Проверьте надежность крепления э/м выключателя, проверьте контакты. Включите и выключите зажигание. В выключателе должен раздаться щелчок.
21 Имеет место повреждение в линии подачи топлива или воздух в линиях:
а) Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены. Очистите топливные трубопроводы и удалите воздух из линий и фильтра;
b) Засорен топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент;
c) Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие льда или воска. Поставьте автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина;
d) Засорена вентиляция бака или сетчатый фильтр топливозаборника. Прочистите.
3 Стартер функционирует без проворачивания двигателя
1 Заклинена шестерня стартера.
2 Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца приводного диска.
4 Затруднен запуск холодного двигателя
1 Низкий уровень заряда батареи.
2 Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
5 Затруднен запуск горячего двигателя
1 Нарушена проходимость воздушного фильтра.
3 Топливо не поступает к инжекторам топлива.
4 Недостаточная компрессия в цилиндрах.
6 Зацепление стартера происходит слишком шумно или с затруднением
1 Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца приводного диска.
2 Утеряны, либо недостаточно затянуты болты крепления стартера.
7 Двигатель запускается, но сразу глохнет
1 Неисправен иммобилизатор двигателя.
2 Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки зажигания или генератора.
3 Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
4 Нарушены базовые установки блока управления двигателя (ЕСМ).
5 Имеет место повреждение в системе выпуска и снижения токсичности отработавших газов (ОГ).
6 Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
8 Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах
1 Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надежности затягивания крепежа, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга - наличие шипящего звука свидетельствует о наличии утечки. Не менее эффективно использование мыльного раствора для проверки.
2 Нарушена исправность функциони рования компонентов системы питания или электрооборудования.
3 Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV).
4 Нарушена проходимость воздушного фильтра.
5 Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам.
6 Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - измерьте компрессию в цилиндрах двигателя.
7 Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.
Дизельный двигатель
8 Нарушено качество соединений топливных шлангов с ТНВД и топливным фильтром. Замените топливные шланги, закрепите их хомутами, подтяните винты угловых соединений.
9 Механически повреждено или ослабло крепление ТНВД. Проверьте крепление.
10 Перепутаны местами соединения возвратного трубопровода и трубопровода подачи топлива.
11 Имеет место повреждение в линии подачи топлива:
a) Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены. Очистите топливные трубопроводы;
12 Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, произведите корректировку.
13 Неисправны форсунки. Проверьте. Отверните последовательно накидные гайки - при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя не будут падать.
14 Неисправен ТНВД. Установите для проверки заведомо исправный ТНВД.
9 Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах
1 Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
2 Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
3 Неисправна В/В электропроводка.
4 Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
5 Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
6 Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
7 Нарушена работа системы управления двигателем.
10 Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче
1 Заблокирован топливный фильтр или имеет место загрязнение системы питания.
2 Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
3 Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
4 Неисправна В/В электропроводка.
5 Неисправны компоненты системы снижения токсичности отработавших газов.
7 Неисправна система зажигания.
8 Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
11 Двигатель самопроизвольно глохнет
1 Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
2 Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
3 Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
4 Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавшихгазов.
5 Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
6 Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.
12 Двигатель не развивает полную мощность
1 Имеет место неисправность компо нентов системы питания или электрооборудования.
2 Засорен воздухоочиститель.
3 Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
4 Неисправна катушка зажигания.
5 Упал уровень ATF.
6 Пробуксовывает сцепление/АТ.
7 Заблокирован топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
8 Заправлено некачественное топливо.
9 Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
10 Поврежден регулировочный клапан турбокомпрессора.
Дополнительно для дизельного двигателя
11 Неравномерная подача топлива ТНВД по цилиндрам. Отрегулируйте на прогретом двигателе.
12 Неправильно установлен момент начала подачи топлива ТНВД. Отрегулируйте.
13 Засорен топливный фильтр или ТНВД (форсунка). Промойте предварительный фильтр, смените элемент фильтра тонкой очистки, прочистите распылитель или замените насос (форсунку).
14 Нарушена регулировка максимальной частоты вращения коленчатого вала.
13 Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска
1 Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
2 Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение В/В проводов).
3 Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены ее компоненты.
4 Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
5 Заклинивает клапаны.
6 Нарушен порядок подсоединения В/В проводов.
14 При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации
1 Заправлено некачественное топливо.
2 Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
3 Установлены свечи зажигания не того типа.
4 Нарушены базовые установки ЕСМ.
5 Неисправен датчик детонации.
6 Имеют место потери разрежения.
15 Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение «OFF»
1 Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
2 Имеет место неисправность электрооборудования или компонентов системы управления двигателем.
3 Неисправен клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP).
4 Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень ОЖ, неисправен термостат, заблокирован радиатор или неисправен водяной насос).
5 Нарушена герметичность инжекторов.
16 Дизельный двигатель дымит
1 Черный дым:
a) Загрязнен воздухоочиститель.Замените фильтрующий элемент;
b) Применено несоответствующее топливо. Промойте бак и смените топливо;
с) Неправильно установлен момент начала подачи топлива ТНВД.
2 Синий дым:
a) Горение масла в камере сгорания вследствие износа поршневых колец, высокого уровня масла в воздухоочистителе, износа сальников в крышках турбокомпрессора, образования неплотностей в прокладке между блок-картером и турбокомпрессором. Отремонтируйте двигатель, откорректируйте уровень масла, замените сальники, подтяните болты крепления турбокомпрессора или замените прокладку;
b) Не подается топливо к одной из форсунок. Проверьте по нагреву выпускных патрубков коллектора;
c) Плохое распыление топлива форсункой из-за неисправности клапана или обрыва распылителя. Притрите клапан или замените форсунку.
3 Белый или бурый дым:
a) Низкая температура в системе охлаждения. Проверьте термостат;
b) Плохая работа форсунок вследствие износа или обрыва распылителя. Замените распылитель.
Электрооборудование двигателя
17 Снижение емкости или недостаточный заряд батареи
1 Изношен или поврежден ремень привода генератора, либо нарушена регулировка его натяжения.
2 Недостаточен уровень электролита или сильно разряжена батарея.
3 Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
4 Генератор не обеспечивает требуемый ток зарядки.
5 Разрыв в цепи электропроводки зарядного контура.
6 Замыкание на «массу» электропроводки создает постоянную утечку вырабатываемого батареей тока.
7 Имеет место внутренний дефект батареи.
18 Контрольная лампа зарядки не гаснет при увеличении оборотов
1 Ослаблено натяжение приводногоремня.
2 Поврежден регулятор напряжения и/или генератор. Отсоедините провод (D+) с обратной стороны генератора и включите зажигание. Далее следует проверять состояние регулятора напряжения генератора.
3 Изношены щетки генератора.
4 Поврежден провод между генератором и регулятором напряжения.
5 Неисправна комбинация приборов.
19 Контрольная лампа зарядки не загорается при поворачивании ключа в положение «ON»
1 Вышла из строя контрольная лампа.
2 Неисправен генератор.
3 Имеет место дефект печатной платы, проводки внутри блока комбинации приборов или патрона лампы.
20 Контрольная лампа зарядки не гаснет при поворачивании ключа в положение «OFF»
1 Пробиты диоды.
Стартер
Внимание: Контактные клеммы электропроводки должны быть надежно закреплены и не окислены!
1 Если стартер не проворачивается, сначала следует удостовериться, что на клемме №50 тягового реле присутствует напряжение (минимум 10 В). При отрицательных результатах проверьте состояние электропроводки контура тока стартера.
2 Для проверки исправности срабатывания стартера при полном напряжении батареи выполните следующие действия:
• Не включая передачи, поверните ключ в положение «ON»;
• Перемкните клеммы 30 и 50 стартера проводом сечением не менее 4 мм2.
3 Если стартер работает безупречно, причину неисправности следует искать в проводах к стартеру. Если стартер не заработает, его следует проверить в снятом состоянии.
21 Стартер не вращается при поворачивании ключа в положение «START»
1 Разряжена батарея.
2 Перемкните клеммы 30 и 50 стартера: если он вращается, проверьте на обрыв подведенный к замку зажигания провод 50, также оцените состояние выключателя стартера.
3 Оборван провод массы, либо нарушено качество ее клеммного соединения.
4 Ослабление силы тока вследствие нарушения качества или окисления контактных соединений.
5 Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле в результате обрыва электропроводки, либо повреждения выключателя стартера.
22 Стартер вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал
2 Залито летнее масло.
3 Затруднено прохождение тока вследствие некачественных контактов.
4 Угольные щетки не прилегают к коллектору, заедают в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены.
5 Недостаточное расстояние между щетками и коллектором.
6 Коллектор в бороздках или обгорел и замаслился.
7 Отсутствует напряжение на клем ме 50 (минимум 8 В).
8 Разбит подшипник.
9 Неисправно тяговое реле.
23 Стартер «схватывает», но обеспечивает проворачивание двигателя лишь рывками
1 Неисправен привод шестерни.
2 Шестерня загрязнена.
3 Поврежден зубчатый венец приводного диска.
24 Шестерня стартера не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика/приводного диска
1 Загрязнены или повреждены компоненты привода шестерни.
2 Неисправно тяговое реле.
3 Возвратная пружина ослабла или разорвалась.
25 Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания
1 Заклинено тяговое реле, - немедленно выключите зажигание и замените тяговое реле.
2 Не отключается замок зажигания, -отключите батарею, замените замок.
Система питания
26 Чрезмерен расход топлива
1 Загрязнен или заблокирован воздушный фильтр.
2 Недостаточно давление накачки шин или установлены шины не того размера.
3 Двигатель имеет механические повреждения. Проверьте компрессию, в случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт.
4 Чрезмерно высоки обороты холостого хода и максимальные обороты коленчатого вала.
5 Имеет место неисправность компонентов системы питания, электрооборудования или электронного управления.
6 Утечки в системе впуска воздуха.
7 Имеют место повреждения в системе выпуска и снижения токсичности ОГ.
8 Засорение возвратного трубопровода. Продуйте воздухом возвратный трубопровод от ТНВД к топливному баку.
9 Двигатель имеет механические повреждения. Проверьте компрессию, при необходимости отремонтируйте двигатель.
27 Имеют место утечки топлива и/или запах бензина
1 Имеют место утечки в линиях подачи топлива или вентиляционных линиях.
2 Переполнен топливный бак. Заправку производите только до автоматического отключения пистолета.
3 Имеют место утечки/испарение из линий систем питания и снижения токсичности ОГ.
28 Двигатель не запускается
1 При включении стартера не работает топливный насос (не слышно шума его работы). Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы освободить заевшую деталь. Проверьте исправность подачи напряжения на насос (проверьте исправность предохранителя и надежность крепления контактных клемм соответствующей электропроводки).
2 Неисправно реле топливного насоса.
3 Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
4 Отсутствует сигнал от датчика зажигания или датчика ЕСТ. Проверьте состояние его электропроводки, произведите опрос памяти системы OBD II.
5 Повреждены, засорены или негерметичны топливные трубопроводы, имеются дефекты шлангов.
6 Засорен топливный фильтр.
7 Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
8 Повреждены вакуумные трубопроводы, либо имеет место нарушение герметичности их посадки.
9 Поврежден регулятор давления топлива, - проверьте остаточное давление.
10 Поврежден датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
11 Отсутствует питание ЕСМ.
12 Забиты линии вентиляции топливного бака, засорен фильтр в баке.
13 Наличие льда или воска в фильтре или трубопроводах дизельного двигателя.
14 Не работает система преднакала.
15 Поврежден клапан отсечки топлива дизельного двигателя.
16 Сбит момент начала подачи топлива.
17 Повреждены форсунки дизельного двигателя. Отдайте по очереди накидные гайки и проверьте, работает ли соответствующий цилиндр.
18 Неисправен ТНВД.
29 Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво
1 Содержание СО не соответствует нормативным требованиям, - произведите соответствующее измерение, проверьте обороты холостого хода.
2 Неисправен датчик ЕСТ.
3 Давление топлива не соответствует требуемому значению.
4 Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывает ся лишний воздух.
30 Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво
1 Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
2 Поврежден обратный клапан топливного насоса.
3 Утечки в топливной системе.
4 Повышенное давление топлива в системе питания.
5 Неисправность системы EVAP.
6 Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
7 Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
8 Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы OBD II.
9 Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
10 Поврежден регулятор давления, -проверьте остаточное давление.
11 Поврежден датчик TPS.
12 Отсутствует питание ЕСМ.
31 Двигатель работает с перебоями
1 Соединения электропроводки топливного насоса время от времени нарушаются. Проверьте разъемы электропроводки и предохранители топливного насоса, датчика MAF и реле топливного насоса.
2 Низкое качество топлива, образование паровых пробок.
3 Слабая подача топлива.
4 Неисправен топливный фильтр.
5 Неисправен топливный насос.
6 Неисправны инжекторы.
7 Неисправен лямбда-зонд, нарушения в цепи управления качеством смеси или отсутствует подогрев лямбдазонда.
8 Неисправен TPS.
9 Поврежден выпускной коллектор или приемная труба системы выпуска отработавших газов (имеются утечки ОГ).
10 Неисправность системы EVAP.
11 Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
12 Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика ЕСТ. Проверьте электропроводку, произведите опрос памяти ЕСМ на наличие кодов неисправностей.
13 Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
14 Повреждены или негерметичны вакуумные трубопроводы
15 Поврежден регулятор давления, -проверьте остаточное давление.
16 Отсутствует питание ЕСМ.
32 Двигатель работает с перебоями на переходных режимах и в режиме холосто гохода
1 Негерметична система впуска воздуха. Проверьте соединения впускной системы. Запустите двигатель и смочите бензином соединения компонентов всасывающего тракта. Если обороты двигателя кратковременно увеличиваются, устраните причину нарушения герметичности.
2 Неверная регулировка холостого хода. Проверьте TPS и лямбда-регулировку.
33 Горячий двигатель не запускается
1 Неверная регулировка содержания СО. Проверьте содержание СО и холостой ход.
2 Слишком высокое давление в топливной системе, - проверьте давление топлива, при необходимости замените регулятор давления.
3 Засорен или погнут возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком. Прочистите или замените трубопровод.
4 Неисправен датчик температуры двигателя.
5 Нарушена герметичность системы питания.
6 Нарушена герметичность впускного воздушного тракта.
34 Двигатель работает после выключения
1 Негерметичны инжекторы. Проверьте инжекторы.
2 На дизельном двигателе не работает клапан отсечки топлива.
Система смазки
35 Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»
1 Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», - если лампа загорится, замените датчик.
2 На датчик не подается напряжение, контакты коррозированы, - проверьте состояние соответствующей электропроводки.
3 Неисправна контрольная лампа.
4 Неисправна комбинация приборов.
36 Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя
1 Масло перегрето. Если контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.
37 Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения
1 Упал уровень масла.
2 Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
3 Неисправен датчик.
38 Слишком низкое давление масла на всех оборотах
2 Засорен сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
3 Изношен масляный насос.
4 Повреждены подшипники коленчатого вала.
39 Слишком низкое давление масла на малых оборотах
1 Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.
40 Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 2000 об/мин
1 Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.
Система охлаждения
41 Перегрев
1 Упал уровень охлаждающей жидкости.
2 Изношен или поврежден ремень привода водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
3 Заблокированы внутренние каналы радиатора или загрязнена (перекрыта) решетка радиатора.
4 Неисправен термостат.
5 Сломаны или треснуты лопасти крыльчатки вентилятора.
6 Неисправен датчик-выключатель (Д/В) вентилятора.
7 Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости (ОЖ).
8 Неисправен водяной насос.
9 Не держит давление крышка радиатора, - произведите проверку крышки под давлением.
42 Переохлаждение
1 Неисправен термостат.
2 Неточны показания измерителя температуры ОЖ.
43 Внешние утечки охлаждающей жидкости
1 Повреждены или разрушены в результате старения материала шланги или ослабло крепление их на штуцерах.
2 Испорчены сальники водяного насоса, - охлаждающая жидкость сочится через контрольное отверстие в корпусе насоса.
3 Имеют место утечки из внутренних каналов радиатора или резервуара.
4 Имеют место утечки через сливную пробку двигателя или выжимные пробки водяных галерей.
44 Внутренние утечки охлаждающей жидкости
Замечание: Внутренние утечки ОЖ обычно выявляются путем проверки состояния двигательного масла. Осмотрите лезвие измерительного щупа и внутренние поверхности крышки (крышек) цилиндров на наличие следов воды и пенообразования масла.
1 Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - проверьте систему охлаждения давлением.
2 Имеются трещины на стенках цилиндров или в литье головки.
45 Происходят потери охлаждающей жидкости
1 В систему заправлено чрезмерное количество ОЖ.
2 ОЖ выкипает в результате перегрева двигателя.
3 Имеют место внутренние или внешние утечки ОЖ.
4 Неисправна крышка радиатора, -проверьте крышку давлением.
46 Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости
1 Не функционирует должным образом водяной насос. Проще всего удостовериться в функционировании насоса, пережав верхний шланг радиатора при работающем на холостых оборотах двигателе. Если при отпускании шланга ощущается толчок жидкости внутри него, насос функционирует исправно.
2 Нарушена проходимость системы охлаждения - промойте ее и заправьте свежей жидкостью. При необходимости снимите радиатор и проведите его обратнопоточную промывку.
3 Изношен или поврежден приводной ремень водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
4 Заклинен термостат.
Отопитель
47 Вентилятор отопителя не работает
1 Неисправен предохранитель э/мотора вентилятора.
2 Неисправен выключатель вентилятора, - проверьте, подается ли напряжение к предрезисторам, снимите и проверьте выключатель вентилятора.
3 Неисправен э/мотор вентилятора. Проверьте, подается ли на него напряжение при включенном зажигании и замкнутом выключателе вентилятора, -если напряжение подается, замените мотор.
48 Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней
1 Неисправен предрезистор.
49 Отопитель не выключается регулятором
1 Неисправен выключатель.
2 Тросы регулировочной смесительной заслонки повреждены или плохо подвижны.
50 Слишком низкая мощность отопления
1 Недостаточен уровень охлаждающей жидкости.
2 Рукоятки управления отопителя имеют тяжелый ход, неисправен, - проверьте сборку управления, при необходимости замените соответствующий приводной трос.
51 Шум в области вентилятора отопителя
1 Попала грязь, листья, - снимите вентилятор и прочистите его, очистите воздушный канал.
2 Нарушена балансировка крыльчатки, поврежден подшипник.
Сцепление
52 Сцепление не выключается (рычаг управления РКПП не переводится свободно в положение передачи заднего хода и обратно при выжатой до пола педали сцепления)
1 Погнут или поврежден диск сцепления.
53 Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя повышаются без увеличения скорости движения автомобиля)
1 Диск сцепления замаслен или вытерты его фрикционные накладки. Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов.
2 Не приработался должным образом диск сцепления. Для окончательной приработки нового диска может потребоваться от 30 до 40 нормальных стартов автомобиля.
3 Изношен нажимной диск/корзина сцепления.
54 При включении сцепления возникает сильная вибрация
1 Замаслен диск сцепления. Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов. Устраните все выявленные утечки.
2 Изношены шлицы ступицы ведомого диска (диска сцепления). Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов.
3 Погнут нажимной диск/корзина сцепления или маховик. Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов и маховика.
55 Рывки при работе сцепления
1 Повреждение опор двигателя и коробки передач. Проверьте, при необходимости замените.
2 Ослабление крепления коробки передач к подвеске. Подтяните болты крепления.
3 Неравномерное прилегание нажимного диска. Замените корзину сцепления.
4 Коленчатый вал не центрован с коробкой передач. Проверьте центровку.
56 Визг или грохот возникают при полном включении сцепления (педаль отпущена)
1 Заклинен выжимной подшипник сцепления. Снимите сцепление и проверьте состояние подшипника. Удалите все заусеницы и задиры, и смажьте подшипник перед установкой на место.
57 Визг или грохот возникают при полном выключении сцепления (педаль выжата)
1 Изношен или поврежден выжимной подшипник.
2 Изношены или повреждены пружины (или лепестки диафрагмы) нажимного диска в корзине сцепления.
58 Педаль сцепления остается выжатой до пола после ее отпускания
1 Заклинен поршень главного или рабочего цилиндра сцепления. Повреждения гидросистемы сцепления или выжимного подшипника. Проверьте состояние, при необходимости снимите компоненты сцепления.
Ручная коробка переключения передач (РКПП)
59 При установленной на нейтральную передачу РКПП во время работы двигателя имеют место посторонние шумы
1 Изношен подшипник первичного вала.
2 Поврежден подшипник ведущей шестерни ведомого вала.
3 Изношены подшипники промежуточного вала.
4 Изношены или повреждены шайбы регулировки осевого люфта промежуточного вала.
60 Посторонние шумы имеют место в любом положении РКПП
1 Любая из вышеперечисленных причин и/или:
2 В РКПП залито недостаточное количество трансмиссионного масла (упал его уровень).
61 Посторонние шумы возникают на какой-либо конкретной передаче
1 Изношены, повреждены или сколоты зубцы шестерни данной передачи.
2 Изношен или поврежден синхронизатор данной передачи.
62 Происходит "соскакивание" РКПП с высшей передачи
1 Между катером коробки и двигателем попала грязь или коробка сместилась по отношению к двигателю.
63 При переключении передач возникают осложнения
1 Не полностью выжато (выключено) сцепление.
2 Повреждена тяга переключения, ослабло ее крепление или нарушена регулировка. Произведите тщательную проверку состояния компонентов, в случае необходимости замените дефектные.
64 Имеют место утечки трансмиссионного масла
1 В РКПП заправлено чрезмерное количество трансмиссионного масла. В случае необходимости слейте излишек.
2 Нуждаются в замене сальники дифференциала.
Автоматическая трансмиссия (AT)
Ввиду сложности конструкции AT диагностику ее неисправностей и ремонт компонентов желательно проводить в мастерской автосервиса.
65 Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения
1 К числу отказов, связанных с нарушением регулировки тяги переключения можно отнести следующие:
• Запуск двигателя возможен при положениях трансмиссии, отличных от "Р" и "N";
• Показания индикатора положения трансмиссии отличаются от реально выбранной передачи;
• Автомобиль движется при трансмиссии, установленной в положение "Р" или "N";
• Передачи переключаются с трудом или произвольно.
2 Произведите регулировку тяги переключения передач.
66 Трансмиссия пробуксовывает, переключается с трудом, издает посторонние шумы или не обеспечивает движения автомобиля при установке на одну из передач
1 Существует множество возможных причин перечисленных в заголовке проблем, однако под компетенцию механика-любителя попадает лишь одна из них - неправильный уровень трансмиссионной жидкости (ATF).
2 Перед тем как отогнать автомобиль в мастерскую автосервиса проверьте уровень и состояние ATF. Откорректируйте уровень ATF или смените ее.
67 Имеют место утечки трансмиссионной жидкости (ATF)
1 ATF имеет темно-красный цвет. Следы ее утечек не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть снесено на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха.
2 Для выявления и локализации ис точника утечки в первую очередь удалите с катера трансмиссии все следы грязи и смазки. Воспользуйтесь подходящим обезжиривателем и/или произведите паровую чистку. Затем совершите на автомобиле короткую поездку на малой скорости (чтобы следы утечки не сносились набегающим потоком далеко от ее источника). Остановитесь, поддомкратьте автомобиль и путем визуального осмотра установите источник утечки. Чаще всего в качестве таковых выступают:
• Поддон картера трансмиссии, - подтяните крепежные болты и/или замените прокладку поддона;
• Трубка залива ATF, - замените резиновое уплотнение в месте входа трубки в картер трансмиссии;
• Линии ATF, - подтяните штуцерные соединения или замените линии;
• Вентиляционная трубка, - трансмиссия переполнена и/или в нее попала вода.
68 ATF имеет бурый цвет или пахнет гарью
1 Недостаточен уровень ATF.
69 Не включается режим kickdown при полном нажатии на педаль (не включается пониженная передача)
1 Упал уровень ATF.
2 Неисправна система управления двигателем.
3 Неисправен датчик-выключатель или его электропроводка.
4 Нарушена регулировка приводного троса селектора.
70 Двигатель не запускается при любом положении селектора или запускается в положениях, отличных от «Р» и «R»
1 Нарушена регулировка датчикавыключателя разрешения запуска.
2 Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.
3 Нарушена регулировка троса селектора.
71 Трансмиссия пробуксовывает, рывки или шумы при переключении передач. Автомобиль не двигается при включении режимов «D» или «R»
1 Упал уровень ATF.
2 Неисправен датчик или его электропроводка.
3 Нарушена исправность функциони рования системы управления двигателем. Мосты
72 Посторонние шумы
1 Обычные дорожные шумы, - корректировке не поддаются.
2 Шум шин, - проверьте состояние протекторов и давление накачки шин.
3 Изношены или повреждены подшипники колес, либо ослабло усилие их затягивания.
73 Вибрации
1 Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий угол автомобиля и вращая колесо вручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.
74 Утечки масла
1 Повреждены сальники дифференциалов.
Тормозная система
Замечание:
Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неравномерным образом.
75 Увеличенный ход педали тормоза
1 Поврежден рабочий контур тормозного тракта, - проверьте систему на утечки.
76 Педаль тормоза пружинит и проваливается
1 В тормозной тракт попал воздух, -прокачайте систему.
2 Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, - произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему.
3 Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.
77 Снижение эффекта торможения, педаль проваливается
1 Нарушена герметичность гидравлического тракта.
2 Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.
3 Повреждена резиновая прокладка. Отремонтируйте суппорт.
78 Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали
1 Замаслены тормозные накладки.
2 Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
3 Неисправен усилитель тормозов.
4 Изношены тормозные колодки.
79 При торможении автомобиль уводит в сторону
1 Давление накачки шин не соответствует требуемому.
2 Неравномерно изношены протекторы.
3 Замаслены тормозные накладки.
4 На одной оси установлены разные тормозные колодки.
5 Чрезмерно изношены тормозные колодки.
6 Загрязнены шахты суппортов.
7 Суппорты повреждены коррозией, - произведите замену.
8 Неравномерно изношены колодки.
80 Самопроизвольное торможение
1 Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГТЦ).
2 Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.
81 Тормоза нагреваются во время движения
1 Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
2 Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГГЦ.
82 Тормоза дрожат
1 Установлены колодки ненадлежащего типа.
2 Тормозной диск местами корродирован.
3 Чрезмерно велико биение тормозного диска.
83 Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную
1 Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте или замените суппорт.
84 Неравномерный износ колодок
1 Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
2 Суппорты повреждены коррозией, - произведите замену.
3 Затруднен ход поршня.
4 Нарушена герметичность тракта тормозной системы.
85 Клинообразный износ тормозных колодок
1 Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
3 Нарушена исправность функционирования поршня.
86 Скрип тормозов
1 Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
2 Установлены колодки несоответствующего типа.
3 Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
4 Загрязнена шахта суппорта.
5 Погнуты пружины крепления колодок.
6 Растянуты нажимные пружины.
87 Пульсация педали тормоза
1 Признак нормального срабатывания ABS.
2 Чрезмерно велико биение тормозного диска.
88 Контрольная лампа ABS загорается во время движения
1 Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте ремень привода генератора.
2 Имеет место неисправность ABS, - проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе). Подвеска и рулевое управление
89 Автомобиль уводит при движении в одну из сторон
1 Неравномерно накачаны шины.
2 Имеет место дефект шин.
3 Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.
4 Требуется проведение регулировки углов установки передних колес.
5 Прихвачены передние тормозные механизмы.
90 Имеют место рывки, дерганье или вибрации
1 Нарушена балансировка колес или появилась овальность дисков.
2 Изношены подшипники колес, ослабло усилие их затягивания или нарушена регулировка.
3 Изношены или повреждены стойки-амортизаторы или другие компоненты подвески.
91 Имеет место чрезмерное раскачивание автомобиля/«зарывание» его носом на поворотах или при торможении
1 Неисправны стойки подвески.
2 Повреждены компоненты подвески.
92 Слишком туго вращается рулевое колесо
1 Неисправен усилитель рулевого управления.
2 Неправильно накачаны шины.
3 Недостаточно смазаны шарниры рулевого привода.
4 Нарушена регулировка углов устновки передних колес.
93 Имеет место чрезмерный люфт рулевого управления
1 Ослабло усилие затягивания подшипников передних колес.
2 Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.
94 Имеет место чрезмерный износ протекторов (не в одной какой-то области)
1 Неправильно накачаны шины.
2 Нарушена балансировка колес.
3 Повреждены диски колес.
4 Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.
95 Имеет место чрезмерный износ протекторов по внешнему краю
2 Слишком резко совершаются повороты.
3 Нарушена регулировка углов установки передних колес (чрезмерная сходимость).
4 Погнут или скручен рычаг подвески.
96 Имеет место чрезмерный износ протекторов по внутреннему краю
2 Нарушена регулировка углов установки передних колес (расходимость).
3 Повреждены компоненты рулевого управления или ослабло их крепление.
97 Имеет место локальный износ протектора
1 Нарушена балансировка колес.
2 Повреждены или погнуты диски.
3 Имеет место дефект шин. Дефекты щеток стеклоочистителя
98 Проскальзывание
1 Загрязнены резиновые рабочие элементы.
2 Обтрепанны кромки щеток, изношены или разорваны резиновые рабочие элементы..
99 В поле очистки остатки воды сразу собираются в капли
1 Ветровое стекло загрязнено лаковой политурой или маслом.
100 Щетка очищает односторонне - в одну сторону хорошо, в другую нет
1 Резиновый рабочий элемент имеет односторонний износ.
2 Рычаг стеклоочистителя скручен, щетка не точно прилегает к стеклу.
101 Неочищенные поверхности
1 Нарушена надежность фиксации рабочего элемента в рамке щетки.
2 Щетка прилегает к стеклу неравномерно.
3 Слишком мала сила прижимания рычагом, - слегка смажьте шарниры рычагов стеклоочистителя и пружины или установите новый рычаг.
Дефекты шин
102 Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности
1 Слишком низкое давление в шинах.
103 Сильный износ шины в середине рабочей поверхности по всей окружности протектора
1 Слишком высокое давление в шинах.
104 Неравномерный износ протектора
1 Статическая и динамическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного бокового биения диска, слишком большой люфт в несущих шарнирах.
105 Неравномерный износ в середине протектора
1 Статическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного вертикального биения.
106 Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора
1 Результат резкого торможения.
107 Пилообразный износ протектора, часто вместе с невидимым снаружи разрывом тканевой основы шины
1 Перегрузка автомобиля. Проверьте состояние внутренних стенок шин.
108 Резиновые язычки на боковых краях протектора (чешуйчатый износ)
1 Нарушена регулировка углов установки колес.
2 Изношены шины.
3 Неисправны амортизаторы/стоечные сборки.
109 Образование заусениц на одной стороне протектора переднего колеса
1 Нарушена регулировка схождения колес.
2 Изношены шины.
3 Частое движение по волнистым поверхностям. Быстрое движение на поворотах.
110 Разрывы корда. Сначала видны только изнутри
1 Переезд через острые камни, удары шин и т.п. на высокой скорости.
111 Односторонний износ рабочей поверхности протектора
1 Проверьте регулировку развала.
