Данная глава составлялась с целью помочь владельцу автомобиля поддерживать свой автомобиль в состоянии максимальной готовности к эксплуатации, получая от него эффективную отдачу с соблюдением требований к экономичности и безопасности.
Ниже вниманию читателя предлагаются разделы, посвященные подробному изложению порядка выполнения каждой из процедур обслуживания в отдельности. В материал включены описания визуальных проверок, регулировок, процедур снятия и установки компонентов, а также различные полезные советы и рекомендации. Приведенные в начале главы иллюстрации с изображением двигательного отсека, а также сопроводительные иллюстрации к тексту помогут читателю разобраться с размещением на автомобиле подлежащих обслуживанию компонентов.
.png)
Компоненты отсека бензинового двигателя 1.6 л
.png)
Компоненты отсека бензинового двигателя 1.6 л FSI
.png)
Компоненты отсека бензинового двигателя 2.0 л FSI
.png)
Компоненты отсека бензинового двигателя 2.0 л TFSI
.png)
Компоненты отсека бензинового двигателя 3.2 л V6 FSI
.png)
Компоненты отсека дизельного двигателя 1.9 л PD-TDI
.png)
Компоненты отсека дизельного двигателя 2.0 л PD-TDI (140 л.с.) без противосажевого фильтра
.png)
Компоненты отсека дизельного двигателя 2.0 л PD-TDI (140 л.с.) с противосажевым фильтром
.png)
Компоненты отсека дизельного двигателя 2.0 л PD-TDI (170 л.с.)
1 Резервуар жидкости стеклоомывателей
2 Расширительный бачок системы охлаждения
3 Крышка заливной горловины двигательного масла
4 Щуп измерения уровня двигательного масла
5 Резервуар тормозной жидкости
6 Аккумуляторная батарея (под крышкой)
7 Предохранители (под крышкой)
8/9 Точка подключения положительного/отрицательного кабеля для пуска двигателя от вспомогательного источника
Обслуживая автомобиль в соответствии с оговоренным графиком, и следуя приведенным ниже рекомендациям, читатель получит четкую программу действий, выполнение которой обеспечит долговременность и надежность службы его автомобиля. Помните, что данная программа составлена на комплексной основе и выполнение лишь отдельных ее пунктов с пренебрежением другими не приведет к желаемому результату.
Не забывайте также и о том, что притяжелых условиях эксплуатации, как, например, при преимущественной эксплуатации автомобиля в городском цикле, частых перемещениях в горной местности, буксировке прицепа или движении в условиях повышенной запыленности техническое обслуживание следует проводить чаще.
В процессе обслуживания автомобиля многие процедуры могут, и должны, быть объединены в общие группы ввиду схожести своей природы или близости расположения узлов. Например, если автомобиль по какой-либо причине поднят над землей, следует воспользоваться случаем и заодно проверить состояние компонентов системы выпуска отработавших газов, подвески и рулевого управления. Также, взяв напрокат динамометрический ключ, проверьте усилие затягивания всего доступного резьбового крепежа. Производя ротацию колес, заодно оцените состояние тормозных механизмов и колесных подшипников.
Первым шагом при обслуживании транспортного средства всегда является самоподготовка исполнителя. Внимательно ознакомьтесь с материалом настоящей главы, затем составьте список нуждающихся во внимании компонентов, приготовьте необходимый инструмент и набросайте краткий план предстоящих работ. В случае возникновения неподдающихся разрешению проблем обращайтесь за помощью к специалистам автосервиса. |
