Забор анализов животным в лаборатории one:vet.
  Внимание: Вытекающее дизельное топливо необходимо сразу же удалять с резиновых деталей (например, шланги системы охлаждения), т.к. в противном случае детали быстро выйдут из строя.
1 Ослабьте все болты в последовательности с 1 по 5 примерно на 1.5 оборота.
6.1 Болты крепления верхней части фильтра
2 Полностью выверните болты и снимите верхнюю часть фильтра.
6.2 Регулировочный клапан и топливные шланги
3 Снимите с верхней части топливного фильтра уплотнительное кольцо (2) и выньте фильтрующий элемент (3) из нижней части фильтра (4).
4 Удалите из нижней части топливного фильтра грязь и воду. Для этого выверните нижнюю часть фильтра и слейте жидкость в заранее приготовленную емкость.
5 Если снималась нижняя часть фильтра, установите ее на место и закрепите с усилием 10 Нм.
6 Вставьте в нижнюю часть фильтра новый фильтрующий элемент.
7 Вставьте в паз на верхней части фильтра новое уплотнительное кольцо (2 на иллюстрации 6.2).
8 Закрепите верхнюю часть фильтра с уплотнительным кольцом на нижней части и вверните болты крепления на 1 оборот.
9 Затяните болты крепления верхней части фильтра в последовательности с 1 по 5 (см. иллюстрацию 6.1) до прилегания, а затем с усилием 5 Нм.
