https://remont-tiguan.ru где заказать диагностику фольксваген тигуан.
- покраска дисков порошковой краской тут
- mastercolor24.ru
- заправка картриджей с выездом еще
- zapravkaprintera.by
1 Датчик давления накачки шин установлен только на моделях с PR-номером «7КЗ», а индикатор - на моделях с PR-номером «7К6». Замечание: PR-номер находится на шильде с данными.
2 Датчики давления накачки шин находятся внутри колесных дисков, для снятия и установки датчиков снимите шину.
3 Основная регулировка индикатора шин проводится только тогда, когда давление воздуха в шинах откорректировано до установленного значения. Если после поступления предупредительного сигнала о давлении накачки шин какой-либо потери давления не выявлено, то ошибка сигнализации может быть устранена основной регулировкой.
4 Индикация системы контроля шин осуществляется через контрольную лампу в комбинации приборов (см. Главу «Органы управления и приемы эксплуатации»). Мигание К/Л означает, что «первоначальная основная регулировка» не проводилась, а постоянное свечение К/Л в сочетании с предупредительным звуковым сигналом означает, что была выявлена потеря давления. В этом случае следует проверить давление накачки шин и затем провести регулировку системы, как описано выше.
5 Включите зажигание.
6 Нажмите одновременно выключатель ESP и выключатель системы контроля шин в центральной консоли (см. Главу «Органы управления и приемы эксплуатации») и удерживайте не менее 2 с. Замечание: Если выключатель ESP отсутствует, нажмите вместо нее выключатель ASR.
7 К/Л контроля шин в комбинации приборов горит в течение времени, пока нажат выключатель. Начало регулировки подтверждается звуковым сигналом.
8 Выключите зажигание. |
