1 На щетках стеклоочистителей со временем накапливается дорожная пленка, снижая эффективность их работы, поэтому щетки следует регулярно промывать в мягком чистящем растворе.
2 Сборки стеклоочистителей со щетками следует регулярно осматривать. Если осмотр выявил наличие затвердений или трещин на резине щеток, замените их. Если при осмотре не обнаружено ничего необычного, намочите ветровое стекло, включите стеклоочистители, дайте им немного поработать, и выключите их. Неравномерный след от щеток на стекле или полосы на чистом стекле указывают на то, что щетки следует заменить.
3 Если щетки недостаточно хорошо очищают ветровое стекло, то причиной этого может быть попадание на стекло частиц воска при прохождении автомобилем автоматической мойки. Эти частицы могут быть удалены при добавлении в жидкость стеклоомывателя моющего средства, обладающего свойством растворять воск.
Проверка исходного положения щеток
Внимание: Э/мотор стеклоочистителей при каждом втором выключении приходит в исходное положение, которое обеспечивает перевод рабочей кромки щетки в другое направление. Для этого э/мотор в исходном положении приходит вниз и затем снова на небольшое расстояние вверх. Такое исходное положение не может быть использовано для настройки или проверки механизма стеклоочистителей. При проверке используются только те конечные положения, при которых э/мотор приходит в исходное положение непосредственно и без хода вниз.
Ветровое стекло
4 Включите и выключите стеклоочиститель и приведите его в исходное положение. При этом проверьте, чтобы стеклоочиститель не находился в исходном положении хода.
5 Выключите зажигание.
6 Измерьте расстояние от вершины щетки до верхней кромки крышки желоба и сравните с заданным значением
23.6 Контрольные расстояния исходного положения щеток очистителей ветрового стекла
а 39 мм
b 14 мм
7 При необходимости снимите рычаги и переставьте их соответствующим образом (см. Главу 12).
Заднее стекло
8 Включите и выключите очиститель заднего стекла, приведя его в исходное положение.
9 Измерьте расстояние от вершины щетки до нижней кромки стекла и сравните с заданным значением
.png)
23.9 Контрольное расстояние (а = 30+5 мм) исходного положения щетки очистителя заднего стекла
10 При необходимости снимите рычаги и переставьте их соответствующим образом (см. Главу 12).
Замена щеток стеклоочистителей
Замечание: На автомобили VW Passat устанавливаются бескаркасные стеклоочистители. Щетка стеклоочистителя представляет собой резиновую пластину, армированную металлом. На ветровом стекле возможно два варианта крепления пластины на рычаге.
Очистители ветрового стекла, тип 1
Замечание: Более длинная пластина устанавливается на стороне водителя.
11 Приведите рычаги в сервисное положение. Для этого выключите зажигание и в течение 10 секунд в интервальном режиме нажимайте на выключатель очистителей, перемещая его вниз.
12 Откиньте рычаг стеклоочистителя от стекла.
13 Нажмите кнопку фиксации (1 на сопр. иллюстрации) и снимите зажим (3) с пластины в направлении рычага очистителя (2).
23.13 Снятие щетки очистителя ветрового стекла, тип 1
14 Введите зажим (3) до упора в рычаг (2). Кнопка фиксации (1) должна при этом надежно зафиксироваться.
15 Осторожно прижмите рычаг к стеклу.
16 Приведите рычаги в сервисное положение и откиньте их от стекла.
17 Установите пластину (1 на сопр. иллюстрации) под прямым углом к рычагу (2) и снимите с оси в направлении стрелки.
23.17 Снятие щетки очистителя ветрового стекла, тип 2
18 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Очиститель заднего стекла
19 Откиньте рычаг от стекла и установите пластину под прямым углом к рычагу.
20 Прижмите пластину к упору (стрелка А на сопр. иллюстрации). При этом фиксатор (2) высвободится
23.20 Снятие щетки очистителя заднего стекла
21 Потяните фиксатор (2) в направлении стрелки (В) и освободите.
22 Снимите пластину в направлении стрелки (С) с рычага (1).
23 Установите пластину с подвеской на перемычку стеклоочистителя.
24 Откиньте пластину и установите ее параллельно рычагу, прижмите фиксатор до слышимого щелчка. |
